一个PMOS管的常用开关电路
21216|28
eaglemans 发表于 2015-1-21 22:58 | 显示全部楼层
最近也遇到问题了,电路差不多,不知不觉,Pmos就被烧掉了,漏源极直接导通了
eaglemans 发表于 2015-1-21 22:59 | 显示全部楼层
还想请教下,像这种开关电路,要测瞬态电压变化,可以用什么软件仿真一下吗?实测总是烧管子!
yangdiandong 发表于 2015-2-2 18:44 | 显示全部楼层
三极管基极限流电阻太大了换1k试试。三极管两端压降较大导致pmos 处在线性区,
linwing 发表于 2018-7-19 14:19 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,不过没有烧管子而是很难关断,频率500HZ才能关断
xurexi 发表于 2018-7-25 08:45 | 显示全部楼层
主要是上拉电阻太大,以及频率太快和场管结电容大,造成工作在线性区!改10K与5.1K试。当然负载不能是电感!
qwertwuyu 发表于 2018-7-25 10:49 | 显示全部楼层
为啥没结果
xmar 发表于 2018-7-25 11:48 | 显示全部楼层
如果负载有电感。
1. 需要增加阻尼二极管DL。
2. 增加PMOS管耐压,Vds = 30V 太低
3. 减小电阻、增加加速电容C1,提高电路的开关速度。
如图:
zhang_71_007 发表于 2020-3-23 16:48 | 显示全部楼层
规格: s8050     Collector-emitter saturation voltage VCE(sat)   0.6 V   ( Ic=500 mA, IB= 50mA)
本例:  Ic = 24V/( 100k+51K)=  0.159mA     ,Ib=(24-0.6V)/51K=0.46mA,三极管没有工作在饱和状态,处于放大状态,外界干扰后, P_MOS 容易处在半开关状态,此时 Rds  ON   比较大,所以烧管。
还有的可能时,负载电流超出 P_MOS 规格了
zhang_71_007 发表于 2020-3-23 16:49 | 显示全部楼层
