[DSP编程] C6416 EMIFA读写速度不一致!
3335|5
 楼主| cui992579 发表于 2014-5-9 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用C6416 EMIFA进行高速数据读取,设计数据读取速率为10M。C6416主频设置为480MHz,EMIFA口时钟为120MHz。但是调试过程中发现读取速率只有4MHz,并且读的setup/strobe/hold值已经设置为最小(均为1);并且EMIFA口写速率可以达到接近20MHz;通过EDMA方式进行直接读取,最高速度也只到7MHz。发现原因主要是CEx在读取完成之后必须保持60~70ns高电平。疑惑的是有什么方式可以讲这60~70ns时间减小或取消!
zhangmangui 发表于 2014-5-10 21:02 | 显示全部楼层
是硬件调试下吗    硬件调试下测到的速度不靠谱吧
建议你烧写后测试
zzq040 发表于 2014-5-18 14:13 | 显示全部楼层
设置emifa的寄存器,具体哪个寄存器看芯片资料,可以调的
 楼主| cui992579 发表于 2014-5-30 22:51 | 显示全部楼层
谢谢各位关心!本问题已通过QDMA方式解决。在QDMA模式中,读写速度完全与EMIFA口寄存器中设置的值一致;EDMA方式下读取速度最快为7MHz(EMIFA主频设置为120MHz)!
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
zhangmangui + 4 赞一个!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-6-1 23:22 | 显示全部楼层
谢谢各位关心!本问题已通过QDMA方式解决。在QDMA模式中,读写速度完全与EMIFA口寄存器中设置的值一致;EDM ...
非常感谢你的分享  !!!
diudiu1987 发表于 2018-1-9 15:07 | 显示全部楼层
通过问题进行学习,谢谢分享
