连接显示问题
1226|14
 楼主| yufe 发表于 2014-5-11 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前碰到一个问题,想用psoc3和串行12864连接起来,用以显示采集的数据,但是找了半天发现Display模块里面的好像都是针对并行方式的液晶接口啊?
 楼主| yufe 发表于 2014-5-11 15:38 | 显示全部楼层
llia 发表于 2014-5-11 15:39 | 显示全部楼层
难道只能通过数字I/O口来模拟时序自己编写驱动?
wangpe 发表于 2014-5-11 15:40 | 显示全部楼层
上面的模块分为三类 字符LCD驱动模块(Character LCD), 图形LCD驱动模块(Graphic LCD) 和 断码驱动LCD 模块(Segment LCD). 12864属于字符型 LCD 所以只能使用 "Character LCD" 这个模块。
wangpe 发表于 2014-5-11 15:41 | 显示全部楼层
Character LCD 模块最多可以支持 4*20个字符。但是我本身没有试过驱动 12864。
要不你试试?
 楼主| yufe 发表于 2014-5-11 15:42 | 显示全部楼层
字符型液晶应该是不行的,不过我看见有人用psoc3模拟SPI时序驱动TFT液晶,不知道使用psoc3的spi组件能否
 楼主| yufe 发表于 2014-5-11 15:43 | 显示全部楼层
12864应该属于图形液晶模块吧,串行模式的控制是需要用LCD里的组件还是SPI组件?
wangpe 发表于 2014-5-11 15:44 | 显示全部楼层
我又查证了一下 Character LCD  应该不可以驱动 12864。 Character LCD 模块只能支持 HD44780 驱动协议,好型这种协议支持的 LCD 只能显示数字、字母和常规的字符。
至于你说的用SPI 模拟时序驱动液晶的方法,我不清楚
 楼主| yufe 发表于 2014-5-11 15:46 | 显示全部楼层
能不能帮忙解决一下这个问题,我看在psoc开发者联盟上很多人也对psoc3驱动12864也很感兴趣,我就不建case了,希望坛子里的大侠能帮忙解决一下,谢谢
wangpe 发表于 2014-5-11 15:47 | 显示全部楼层
我先查一下内部系统,看有没有相关的资料可以参考。
 楼主| yufe 发表于 2014-5-11 15:49 | 显示全部楼层
目前我的串行液晶采用的是MZld02D,控制口为
//  LCD CS          ---P0.7
//  LCD RES        ---P0.6
//  LCD A0        - --P0.5
//  LCD SCK(DB6)  --P0.4
//  LCD SDI(DB7)    ---P0.3
langgq 发表于 2014-5-11 15:50 | 显示全部楼层
你确定12864液晶和1602液晶一样也是要用字符LCD模块吗?
 楼主| yufe 发表于 2014-5-11 15:51 | 显示全部楼层
算了,明天去单位再说吧
kk5290122 发表于 2014-5-13 21:25 | 显示全部楼层
lz可以用IO口模拟串行驱动啊
kk5290122 发表于 2014-5-13 21:29 | 显示全部楼层
