[产品供应] AR9344 300M 2T2R嵌入式5.8G大功率无线AP 无线网桥 CPE客户端主板
2668|0
 楼主| natertech 发表于 2014-5-11 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
该主板集无线AP、无线网桥、CPE客户端三功能一体,只要选择它,可以方面灵活的使用稳定可靠的5.8G网络信号!
主板主要特性:
高性能主芯片:AR9344;
主频:高达533MHz;
存储:8M Flash; 64M DDR2
工作的频率范围:5.725~5.875GHz;
最大输出功率:24.5+1.5dBm;
工作信道:China:5745GHz ~5825GHz (信道149~信道165,实际可以结合不同区域);
符合标准:IEEE 802.1a/n;
传输速率可以高达:300Mbps(实际吞吐量在93Mbps左右);
工作模式:无线AP,无线网桥,CPE客户端;
天线:采用2T2R形式,可以内置16dBi定向双极化天线(水平波瓣60o垂直波瓣25o),保证良好的通信效果;
供电范围:直流12-24V;可以RJ-45供电(24V时,支持最长网线高达70m),也可以通过DC座子;
安全方面:Open System,WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK;
有线口:1Wan+1Lan方式,传输速率10/100Mbps;
指示灯:1电源,2有线口,4无线信号强度;可以通过带延长线的灯来做延伸实际指示位置;
工作温度:-20°C-60°C
主板尺寸:160(L)* 80(W)*15(H)MM
具体应用领域:
.面对目前干扰比较严重的2.4G市场,做5.8G的无线AP,可以减少干扰,大功率有保证了覆盖范围;
.在一些布线不方面的场所或者地区,运营商直接提供5.8G的wifi信号,用主板在不用远距离布线的情况下,可以尽情享受wifi网络;
.适合远距离传输,空旷距离高达到5Km;
.针对一些设备,可以选择客户端模式,方便应用上可靠的5.8G wifi信号;
有兴趣请随时联系王先生 hsdgood@163.com  QQ:42142951 MP:1351062005
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
