SJA1000和CAN总线
2902|8
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-5-12 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SJA1000这款芯片是双路can总线控制器,但是小弟查到的资料大多都是用做单路使用的,有大神用做双路使用的么?如果能用的话,需要注意什么?万望指教!!!!!!!!
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-5-12 21:19 | 显示全部楼层
需要看到的业内专家,不吝指教!!!!!!!!!!!!!
grasswolfs 发表于 2014-5-12 21:30 | 显示全部楼层
不会,帮顶~
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-5-12 21:32 | 显示全部楼层
不会,帮顶~
THANK YOU ALL THE SAME!
woshizhengjie89 发表于 2014-5-13 10:49 | 显示全部楼层
一个电路上,大多应该只会存在一个CAN总线系统,莫非你非要2个CAN总线系统?除非你节点数超过了CAN总线容量?不大可能
不知道LZ出于什么目的要用双路CAN
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-5-13 20:06 | 显示全部楼层
一个电路上,大多应该只会存在一个CAN总线系统,莫非你非要2个CAN总线系统?除非你节点数超过了CAN总线容量 ...
一片sja1000有两个发端口,两个收端口。想以此为其础用一个这样的芯片去当作两路can分别去跟其他地方的两个can节点独立通信,这个想法能实现么??
woshizhengjie89 发表于 2014-5-14 08:32 | 显示全部楼层
一片sja1000有两个发端口,两个收端口。想以此为其础用一个这样的芯片去当作两路can分别去跟其他地方的两 ...
可以实现,但有违总线精神
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-5-14 19:29 | 显示全部楼层
可以实现,但有违总线精神
那就行了,我们这板子已经设计成这样了,只能这么用了!!!!!!!真心谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
saddam 发表于 2016-3-7 17:57 | 显示全部楼层
敢问楼主这个做的怎么样啊?我也遇到这个困惑了,之前没接触过CAN,现在要做这个,看SJA1000的引脚应该是两路CAN,但是搜了一下SJA1000的应用都是按照一路CAN用的。SJA1000到底是一路还是两路呢?
