[技术问题解答] Content is not allowed in prolog
3995|12
 楼主| mengyue520 发表于 2014-5-14 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
win8 64位系统,装了CODEWARRIOR 10.4,老是提示:
网上找了很多办法,如修改系统语言设置、修改快捷方式等等,没有一个能解决的,重装也不行,
看网上这是一个老问题了,不知道飞思卡尔现在有没有找到最终的解决办法啊?
FSL_TICS_LY 发表于 2014-5-14 16:03 | 显示全部楼层
这个问题记得是在CW 10.1是上的一个老问题,在10.2里边就应该解决了
现在最新的版本是10.6,建议下一个最新的CW在你的机器上试试。
如果问题还有,建议在桌面创建一个快捷方式,创建快捷方式的时候加上如下的选项:
"<CW Path>\Freescale\CW MCU v10.2\eclipse\cwide.exe" –nl en
 楼主| mengyue520 发表于 2014-5-15 09:58 | 显示全部楼层
不行啊,我试过了,从10.4一直试到10.6,都是这个错误,10.6不仅没有解决,反而更严重了,出来更多的错误!
FSL_TICS_LY 发表于 2014-5-15 15:12 | 显示全部楼层
楼主的安装路径有中文吗?
这个问题是一打开cw10.6就出问题还是打开工程的时候出问题?
还有,建议先把CodeWarrior的workspace下面的.metadata这个文件夹删掉
这个问题的根本原因应该是多语言支持的问题。
 楼主| mengyue520 发表于 2014-5-15 15:37 | 显示全部楼层
安装路径没有中文,都是全英文的。问题是:一打开就出现问题,然后点CANCER,关闭掉,此后暂时不再出现。但打开工程之后会随机出现此问题。除此之外,每次关闭启动的时候都会出现。
我先试试你的方法看,谢谢了先!
 楼主| mengyue520 发表于 2014-5-15 15:46 | 显示全部楼层
删掉了也还是不行啊,重启后又自动生成了,还是报错!
FSL_TICS_LY 发表于 2014-5-15 16:58 | 显示全部楼层
楼主方便另外找台机器试试吗?
FSL_TICS_LY 发表于 2014-5-15 17:00 | 显示全部楼层
看到你在一楼的截图,有两个按钮是中文的,感觉还是中文环境的问题,楼主点开那个“详细信息”按钮,看看有什么信息
 楼主| mengyue520 发表于 2014-5-15 19:00 | 显示全部楼层
那是未改系统之前的,我后来完全卸载了又重装了一次是全英文的界面,结果仍然弹出那个错误,不过是全英文的了!
后来参考你的意见修改之后,那个错误没有了,出现了下面错误:
 楼主| mengyue520 发表于 2014-5-16 10:42 | 显示全部楼层
 楼主| mengyue520 发表于 2014-5-22 16:22 | 显示全部楼层
怎么无法结贴呢?一直说分数未分配完或分配错误,但我明明分配好好的啊,5分刚好用完?
