这个电路怎么产生正弦波输出?
1784|11
 楼主| sunwave 发表于 2014-5-15 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个电机匝间测试电路,其中的正弦信号产生电路的主体如下,看不明白正弦信号从哪里产生的?
 楼主| sunwave 发表于 2014-5-15 13:36 | 显示全部楼层
上图
戈卫东 发表于 2014-5-15 14:11 | 显示全部楼层
看不清。。。。。
maychang 发表于 2014-5-15 15:26 | 显示全部楼层
楼主是欺我老花眼。
有点像是折线电路。
 楼主| sunwave 发表于 2014-5-15 19:38 | 显示全部楼层
折线电路是干什么的?
 楼主| sunwave 发表于 2014-5-15 19:40 | 显示全部楼层
OUT_H就是产生的一个正弦波,输出到外面的高压变压器的输入端,但这个正弦波是怎么产生的,怎么也看不懂
maychang 发表于 2014-5-16 10:11 | 显示全部楼层
折线电路是干什么的?
折线电路,是用若干段直线来近似实现你所需要的一条曲线的电路。
Lgz2006 发表于 2014-5-16 10:17 | 显示全部楼层
俺原来单位有一个电机分厂,见过这类东西,未细解,但觉得没必要正弦吧
PowerAnts 发表于 2014-5-16 10:24 | 显示全部楼层
折线电路的最大优势,是“幅频特性”比较好,只要你输入的三角波幅度恒定,那怕频率变化几个数量级,输出幅度也很“理想”
PowerAnts 发表于 2014-5-16 10:26 | 显示全部楼层
但是,这个年代应该不必要了,弄七八个IO,用T型电阻网络,RC简单滤波就完成了
直接有DAC更爽
 楼主| sunwave 发表于 2014-5-19 10:22 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,我再研究一下。
okhuojia 发表于 2014-5-19 14:39 | 显示全部楼层
直接有DAC更爽 ...
有道理!!
