目前国家全面推动产业战略转型的规划,能源的管理与利用也越来越变的重要,并纳入了国家重点项目之中,同时随着人工成本高的上升以及国家提出的经济增长方式的转变,针对水表,燃气表智能化的采集与管理提出了更高的要求,融入物联时代实现智能有效的管理已成必然!
目前水气表无线集抄主要有以下三种方案方案:A:采集器模式抄表B:手抄机模式抄表.C:无线自组网模式抄表.这三种方式各有优缺点,随着芯片与网络技术的发展与进步,无线自组网模式抄表.渐渐成为现在发展的主流。
1) 采集器模式抄表:
采集器模式抄表,策略是由模块定时将数据上传给采集器(如20分钟一次).采集器被动接收并打包将数据通过GPRS上传。这种方式模块端一般只需要定时发射即可,无需接收,模块的功耗比较容易控制,软件也简单,可以实现自动抄表。由于是单向,这种方式是不能通过采集器下传命令给模块,当然也有个别厂家采用收发模块,在模块定时发射结束后等待几十到几百毫秒以便接收采集器下发的命令,但这种方法区别于单向发射,必须要设置采集器管理哪些模块的地址,这样增加了施工的复杂性。同时采集器管理的模块地址事先已经设置好,就不能像单发的模式采集器不用区分模块的地址,只要是这个网内的模块采集器都可以将数据上传。
采集器模式抄表,最大问题是通讯距离和可靠性,由于是星形网络,只有一级路由,通讯距离就是采集器与模块点对点的距离,所以接收环境较差的模块可能通讯不上,解决的方法只能是增加采集器或增加中继器,这又增加了系统成本和复杂程度。这种方式还有一个问题,是可靠性,在施工中安装调试正常的系统,抄表效果比较好,随着时间天气和环境的变化,网路拓扑也发生了变化,可能就有个别的模块脱网,实测半年过后,一般脱网的模块达到5%以上。此外不能配合手抄机抄表,手抄机只能与采集器通讯,也是其缺点之一。
2) 手抄机模式抄表。
手抄机模式抄表的构架图如图二,人工用手抄机抄表,模块采用异步的周期唤醒接收. 手抄机可内置数据库软件如SQL for WINCE, 操作时由工作人员手拿手抄机,走到信号覆盖距离内,进行逐个抄表,或搜索数据库进行自动批量抄表。对于没有抄到的模块,可改变位置或靠近所抄模块。由于有人工干预,抄表成功率较高,系统设计简单可靠.抄表速度较快, 如果模块周期唤醒的时间为1秒一次,平均约1.5秒可抄一块表.对比人工一个月可完成3-4千的抄表量,约为人工的十几倍以上效率。
三、无线自组网方式抄表是由集中器负责抄表与路由的管理,模块与前一种方式类似采用周期唤醒接收(如1秒一次). 完全自动组网,有着多级路由,覆盖的区域大大增加,任何一个模块都可以当路由,所有路由都自动选择,当环境改变时路由能自动恢复,无需人工干预.抄表速度平均约2-10秒一块表,安装简单,抄表成功率非常高.同时无线自组网方式抄表,也支持手抄机模式抄表,所以它集成了二种模式的优点。
无线自组网方式抄表的模块省电原理与上一种模式相同也是采用异步的周期唤醒接收,所以功耗也类似。无线自组网方式抄表缺点是:成本稍高,软件复杂, 模块电量消耗不平衡,靠近集中器的模块由于起到路由作用,在抄表是时电量消耗会多一些,这需要靠增大待机冗余解决,但这对一个月只抄几次的水气表,这个问题并不突出。 |
