[STC单片机] 精优电子式互感器
1622|1
 楼主| wzgwy2067 发表于 2014-5-24 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    与电磁式电流互感器相比,电子式互感器具有如下的一系列优点:
    1、绝缘性能优良,造价低。绝缘结构简单,随电压等级的升高,其造价优势愈加明显。
    2、在不含铁芯的电子式互感器中,消除了磁饱和.铁磁谐振等问题。
    3、电子式互感器的高压侧与低压侧之间只存在光纤联系,抗电磁干扰性能好。
    4、电子式互感器低压侧的输出为弱电信号,不存在传统互感器在低压侧会产生的危险,如电磁式电流互感器在低压侧开路会产生高压的危险。
    5、动态范围大,测量精度高。电磁感应式电流互感器因存在磁饱和剧题,难以实现大范围测量,问时满足高精度计量和继电保护的需要。电子式电流互感器有很宽的动态范围,额定电流可测到几百安培至几千安培,过电流范围可达几万安培。
    6、频率响应范围宽。电子式电流互感器已被证明可以测出高压电力线上的谐波,还可进行暂态电流、高频大电流与直流电流的测量。
    7、没有因充油而产生的易燃,易爆等危险。电子式互感器一般不采用油绝缘解决绝缘问题,避免了易燃、易爆等危险。
    8、体积小、重量轻。电子式互感器传感头本身的重量一般比较小。据前美国西屋公司公布的345kV的光学电流互感器(OCT),其高度为2.7m,重量为109kg。.18678187877而同电压等级的充油电磁式电流互感器高为6. 1m,重达7718kg,这给运输与安装带来了很大的方便。
    9、可以和计算机连接,实现多功能,智能化的要求,适应了电力系统大容量、高电压,现代电网小型化、紧凑化和计量与输配电系统数字化,微机化和自动化发展的潮流。
