在tps61165中的调光接口除了可以使用PWM调光外,还有一个单线模式EasyScale可实现32阶调光。
我想请教一下:
1、这个单线模式是不是可以通过一个IO口控制多块tps61165,通过地址选定控制那个tps61165。
2、“ The protocol consists of a device specific address byte and a data byte.
The device specific address byte is fixed to 72 hex. The data byte consists of five bits for information, two
address bits, and the RFA bit. ”
这个设备地址字节是不是固定的72 hex?数据字节中的两个地址位是干什么用的?
设备地址和后面数据寄存器中的两个地址有什么区别?
规格书 |
