机器规格规 定 最 大 荷 重:200、100、50、20、10、5Kg(任选1个)<br />最 小 分 解 度:0.01<br />最 大 测 定 高 度:150mm<br />测 定 速 度 范 围:1-600mm/min<br />X.Y 轴移 动范 围:0-75mm <br />传 动 机 构:滚珠螺杆 <br />驱 动 马 达:伺服马达<br />解决各种连接器测试的夹具问题,及测试时公母连接器能自动对准,不会有吃单边的问题。<br />本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试,搭配专利设计之自动求心装置,将可得到完全准确之插拔力试验,利用WINDOWS,视窗中文画面设定,操作简单方便,且所有资料皆可储存(试验条件,位移曲线图,寿命曲线图,检查报表----等等)(专利号:200620057696.2)<br />测试项目:<br />★连接器单孔插拔试验 ★连接器整排插拔试验 ★连接器插拔寿命试验<br />★连接器单Pin与塑胶保持力试验 ★连接器NORMAL FORCE测试<br />★一般压缩,拉伸破坏试验 ★可同时与接触阻抗机连线(选购)<br />机器特点:※可列印储存图形(插拔位移曲线图,寿命曲线图,检查报表)<br />※ 测试条件皆件由电脑画面设定,方便且快速(含插拔行程,速度,暂停时间等)<br />※ 测试资料储存于硬碟(每一笔资料皆可储存,不限次数)<br />※ 检验报表抬头内容可随时修改(中英文皆可)<br />※ 检验报表可转档至EXCEL做编辑<br />具体技术规格及参数或需求更多产品可来电查询或登录公司主网站查询<br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.hyjm17.com'>http://www.hyjm17.com</a> |
