[其它应用] 内部flsh
1562|17
 楼主| huwr 发表于 2014-6-5 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
79f32内部的flsh能不能割一部分出来做eeprom?
huanghuac 发表于 2014-6-5 19:13 | 显示全部楼层
可以啊
 楼主| huwr 发表于 2014-6-5 19:14 | 显示全部楼层
能分多少?
huanghuac 发表于 2014-6-5 19:15 | 显示全部楼层
可以弄出2k或者更多做EEPROM
happy_10 发表于 2014-6-5 19:16 | 显示全部楼层
FLASH永远也变不成EEPROM,就如同老母**永远变不成凤凰一样。
zhuhuis 发表于 2014-6-5 19:19 | 显示全部楼层
对,所以叫做类EEPROM
 楼主| huwr 发表于 2014-6-5 19:19 | 显示全部楼层
想找块带ad或至少带个比较器的比较好的
tian111 发表于 2014-6-5 19:20 | 显示全部楼层
79F32不是有ADC带比较器的么。。。
宋倩2010 发表于 2014-6-5 19:22 | 显示全部楼层
79f32没有比较器的。
chenho 发表于 2014-6-5 19:23 | 显示全部楼层
083,082,168带
gongche 发表于 2014-6-5 19:25 | 显示全部楼层
LS,谁告诉你083有比较器的?
 楼主| huwr 发表于 2014-6-5 19:27 | 显示全部楼层
79f083沒有比较器
huanghuac 发表于 2014-6-5 19:28 | 显示全部楼层
你对比较器要求多高,不高直接用IO做比较器也可以。如果要求速度就用中断。
冰清玉洁 发表于 2014-6-5 19:29 | 显示全部楼层
你看看有没有data flash,这个就是可以用作eeprom
 楼主| huwr 发表于 2014-6-5 19:31 | 显示全部楼层
多谢楼上几位大侠指点
gongche 发表于 2014-6-5 19:32 | 显示全部楼层
79f32 貌似停产了吧 楼主居然还在用?
 楼主| huwr 发表于 2014-6-5 19:33 | 显示全部楼层
嗯,我就问问,呵呵,结贴了啊
gxliu08 发表于 2014-6-6 09:46 | 显示全部楼层
内部FLASH通过写均衡算法可以达到EEPROM的寿命,用空间换寿命,算法也不算复杂,不会对51带来大的负载。我们用STC,SST还有新茂的51都实现过,存关键参数。
