深圳市蓝科迅通科技有限公司作为无线中短距离通信技术的积极推动者,将源自北欧的Nordic Semiconductor无线中短距离产品最早引入国内,并已有超过十五年的成功经验,我们提供各种基于无线中短距离技术的专业解决方案,从芯片到解决方案,从设计到产品,使您更快地进入这一专业领域而免除后顾之忧,与您共享世界同步的先进无线技术。
公司推出全面的无线解决方案,满足各种应用需求
433/868/915/2400MHz 全系列低功率免许可证解决方案
2.4GHz高保真无线数字音频方案,无线音箱、无线耳机、无线麦克风
2.4GHz无线车模、航模、 玩具方案
2.4GHz无线标签、有源RFID
2.4GHz无线运动、健康方案
2.4GHz无线鼠标、键盘、计算机外设
联系人:刘星
电 话:0755-26675941
手 机:18026955020
QQ :1165782963
一、蓝牙4.0无线鼠标键盘模块 蓝牙4.0透传模块 供应蓝牙4.0模块 低功耗蓝牙模块
为了方便蓝牙4.0技术在各行业产品中的移植和应用,迅通科技特别研发了低功耗蓝牙透传模块-PTR5518。本模块采用NORDIC的nRF51822作为核心处理器,Cortex-MO内核,具有高性能,超低功耗的特点,具有蓝牙4.0协议与2.4G私有协议的双协议,更方便客户进行转换。模块封装尺寸仅为15.2*15.2mm,通过了蓝牙技术联盟BQB认证,并且通过美国联邦通信委员会FCC认证,欧洲CE认证。
模块通讯参数(串口波特率,连接间隔)支持两种配置模式:简易模式和AT指令模式,简易模式配置下,可通过上拉/下拉模块相应管脚,对通讯参数进行配置;AT指令模式下,通过特定的串口AT指令,可实现更加丰富的可选参数配置。
功能特性:
1. 使用简单,无需任何蓝牙协议栈应用经验。
2. 最小封装尺寸为0.6inch*0.6inch
3. 串口数据包长度,可以是300bytes以下(含300)的任意长度,模块会根据数据包大小自动分包按序发送,每个无限包最大载荷为20bytes。
4. 高速透传转发,最大速率可达6KBtes/s
5. 两种参数配置模式:简易配置模式,通过配置相应引脚的高低电平设定可选的常用波特率和连接间隔;AT指令配置模式,通过AT指令配置波特率、连接间隔和模块名称等参数。
6. 模块使能管脚;上升沿进入深度休眠模式,功耗低至420nA;下降沿唤醒,进入广播模式。
7. 支持AT指令修改串口波特率,修改模块名,获取MAC地址,复位模块(恢复出厂设置)
8. 支持AT指令修改广播间隔,连接间隔,发射功率。
9. 支持串口软流控,避免数据包冲突导致丢包。
多协议 2.4GHz射频收发器拥有高性能、超低功耗以及灵活性等好处。它的主要功能包括:
在蓝牙低功耗模式下灵敏度为-92.5dB RX,
高达 +4dBm 的输出功率;
与 Nordic 上一代射频收发器相比,链接预算增强高达 9.5dBm;
低于10mA 的峰值电流适合3V 纽扣电池;
符合蓝牙低功耗(蓝牙 4.0 )标准;
与 Nordic 现有的 nRF24L 系列 IC 完全兼容;
支持包括蓝牙低功耗、ANT 和专有 2.4GHz等协议的非并行和并行操作;
场强RSSI -90~-40dBm,1dBm的分辨率
