开关电源输出振荡
4235|13
 楼主| zero0915 发表于 2014-6-14 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
振荡波形如图
测试点如电路图所示,二极管上的RC有去掉过,振荡还是在,只是幅度变小了,峰峰值到400mV左右
大家来分析分析,这1秒周期的振荡怎么来的
caihong629 发表于 2014-6-14 15:55 | 显示全部楼层
L7815的输入电压是否大于(15.2+2)V,如果小于可能会出现震荡。
不亦心 发表于 2014-6-14 19:37 | 显示全部楼层
后级断开换上电阻负载看下
示波器好牛叉的感觉
lin5674675 发表于 2014-6-15 18:16 | 显示全部楼层
加大EC803,
Siderlee 发表于 2014-6-16 10:17 | 显示全部楼层
后级断开换上电阻负载看下
示波器好牛叉的感觉
tek 3000系列的
 楼主| zero0915 发表于 2014-6-16 10:56 | 显示全部楼层
后级断开换上电阻负载看下
示波器好牛叉的感觉
断开也是一样的结果,这示波器很多年了噢
bimingpan 发表于 2014-6-18 15:04 | 显示全部楼层
断开也是一样的结果,这示波器很多年了噢
你的输出电容是不是太大了?改小点看下呢。
xieyudemail 发表于 2014-6-28 13:07 | 显示全部楼层
反馈呢?开环?
lymex 发表于 2014-6-28 18:53 | 显示全部楼层
这个只是局部电路,而振荡的原因与整个环路有关。
zrs 发表于 2014-6-29 08:42 | 显示全部楼层
整流后面再加一级LC滤波再进7815.
yanzhuangsongqi 发表于 2014-6-30 16:58 | 显示全部楼层
加个104的电容,测量试试看
mornsunfae 发表于 2014-6-30 17:26 | 显示全部楼层
从波形上看振荡幅度还是挺大的,可以考虑以下几点再逐一排除:
1、楼上所说的,输出2个470uF的电容确实大了点,容性负载过大导致的振荡问题,减小电容试试;
2、是在什么负载条件下测试的?空载或者大负载?调整下负载看看情况;
3、二极管上 的RC对振荡没有太大的关系,需要从反馈环路上考虑;
4、能否发完整的电路?
欢迎到金升阳的专属论坛进行讨论
lanfeng323 发表于 2014-7-1 16:08 | 显示全部楼层
这是环路不稳定的现象啊,把反馈电路的部分发出来给大家看看吧。
Simag 发表于 2014-7-2 10:10 | 显示全部楼层
