提供简单低成本的音响回声、自激消除方案
2026|0
 楼主| aivenk 发表于 2009-5-2 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;在会议室开会时,常常会遇到一种情况,喇叭里突然发出刺耳的尖叫。这种现象的原理在物理学上叫“自激”,是把喇叭的声音传到麦克风里,再经过扩音器中三极管数百倍的放大,在喇叭中传出更大的声音,然后这些声音又被送进了麦克风,又经过数百倍的放大,又在喇叭中播出来……这样一直重复下去,形成正反馈,最后就形成了尖叫。通常的解决这种刺耳尖叫的办法,就是把麦克风移开喇叭,或者干脆把电源开关关上,然后再打开,打开时注意不要把麦克风对着喇叭。&nbsp;<br />本方案用DSP减少从扬声器到麦克风的声音反馈,用实时的DFT算法控制自适应滤波器减少有害的噪声,动态消减有害的频率信号达到关闭信号振荡,从而消除了“自激”产生啸叫的困扰。<br /><br />这个系统另外的两个优点:<br />1,信号输入的压缩算法使麦克风信号的等级不受麦克风与说话人嘴巴的距离的影响。<br />2,当麦克风没有使用的时候,环境噪声不会在喇叭端输出.<br />www.weecute.com<br /><br />
