Altium DesignerSummer 09中如何使这类引脚连接网络飞线?
2319|4
 楼主| hualiming025 发表于 2014-6-16 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       比如ASM1117稳压芯片,原理图中我们一般画三个引脚,但实际芯片有第四个脚,第四个脚是和第二个相连的,同为电压输出脚。问题是在PCB中如何使第四脚像第二脚一样具有网络飞线?
dqgcs123 发表于 2014-6-16 11:47 | 显示全部楼层
双击焊盘4,将NET设置成和2一样,即V3.3,大功告成
 楼主| hualiming025 发表于 2014-6-16 12:31 | 显示全部楼层
谢谢参与,方法很好,立竿见影!但是PCB一更新就没了啊,有没有办法从pcb库就能解决问题?库里焊盘属性有个jumperID,我用了没效果不知怎么回事
dqgcs123 发表于 2014-6-16 12:34 | 显示全部楼层
谢谢参与,方法很好,立竿见影!但是PCB一更新就没了啊,有没有办法从pcb库就能解决问题?库里焊盘属性有 ...
如果只是更新已有的PCB是不会没的,但是每次使用的话确实需要手动设置。
也许可以在原理图元件库里面设置,将pin映射好就行了
pcbkey 发表于 2015-2-22 13:47 | 显示全部楼层
支持一下
