TDK的EMI滤波器TCM2010H将滤波元件两合二为一
2370|0
 楼主| diabloii 发表于 2007-9-3 02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDK株式会社日前开发出了EMI滤波器TCM2010H,并将其投入市场。EMI滤波器TCM2010H在同行业内首次实现将2个滤波元件合并于单片元件中(阵列化),适用于高速数据传送线,特别是可以满足HDMI ver1.3在处理高速信号时的降噪需求。
该产品的尺寸为2.0mm(L)×1.0mm(W)×0.8mm(T),其中的共模滤波器将两个单元合并为一体。与以往尺寸为1.25mm(L)×1.0mm(W)×0.6mm(T)的单元素产品相比,连同电路板的装配面积在内,实现了超过20%的小型化,并且降低了电路板的装配成本,是一种高速数字接口用的防噪音制品。
随着当今映像技术的HD化,FPD、TV用录音机和游戏机中都需要HDMI端子来传送机器间的信号。与传统的USB端子等相比,HDMI端子可处理高速信号,其防噪音部件不会降低高频信号的质量,并可有效地抑制噪音。通过由HDD磁头孕育而成的薄膜模式形成技术和独有的线圈模式设计技术的融合,实现了小型化和对应的高速化,切断(差动模式隔断)频率最高可达6.0GHz。
HDMI回路中,包括同步信号(clock),存在4个差动传送信号线,这就需要4个防噪音单元。由于TCM2010H含有2个单元,可用2个元件与一个HDMI端子对应,元件数量比以往减少一半。另外在进行阵列化设计时,在交调失真(串音)对策方面也做到了丝毫不影响使用效果。
主要用途
HDMI、S-ATA等高速差动传送端子的噪音对策
主要特性
TCM2010H 尺寸:2.0×1.0×0.8mm、切断频率:6.0GHz、
Rdc:1.0Ωmax、Idc:100mA、Vdc:10V
生产及销售计划
样品价格:30日元
批量生产开始时间:2007年8月
批量生产地点:日本国内
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/20079321359462.jpg
