[其它应用] 将其余的com用作io了
1045|7
 楼主| huanghuac 发表于 2014-6-21 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用中颖的机子,驱动的LCD为单com口(static),当时由于时间很紧没有细看手册,当时将其余的com用作io了,看了手册发现貌视不能复用。。。
 楼主| huanghuac 发表于 2014-6-21 17:48 | 显示全部楼层
就是想确认一下
happy_10 发表于 2014-6-21 17:50 | 显示全部楼层
工作在LCD模式时,应该至少COM1-COM4是同时生效的。
冰清玉洁 发表于 2014-6-21 17:51 | 显示全部楼层
如果电路允许,何不试试LCD模式和IO模式轮流切换
wenfen 发表于 2014-6-21 17:52 | 显示全部楼层
对啊,只要间隔时间足够短,人眼还是可以感觉不到这个变化的。
zhuhuis 发表于 2014-6-21 17:53 | 显示全部楼层
换IO吧,何必自找麻烦
 楼主| huanghuac 发表于 2014-6-21 17:54 | 显示全部楼层
好吧。。
 楼主| huanghuac 发表于 2014-6-21 21:07 | 显示全部楼层
那先结贴了啊
