[技术求助] 总是LOAD不进去
1443|17
 楼主| llljh 发表于 2014-6-23 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己开发了一块6711的板子,我在用CCS LOAD PROGRAM 时候总是LOAD不进去
小小猫咪 发表于 2014-6-23 21:15 | 显示全部楼层
有什么错误提示
 楼主| llljh 发表于 2014-6-23 21:17 | 显示全部楼层
FILE hello.out does not match the target endianness,not loaded.Check build options,or use the setup program
我改了BUILD OPTION 里的ENDIAN后,编译就不对了,错误提示为:。。。。has incompatible byte ordering。
小小猫咪 发表于 2014-6-23 21:19 | 显示全部楼层
你用的什么啊
 楼主| llljh 发表于 2014-6-23 21:19 | 显示全部楼层
我用的GEL文件是6711DSK的GEL文件
chuxh 发表于 2014-6-23 21:20 | 显示全部楼层
感觉用了6711DSK的GEL文件引起这些错误的
 楼主| llljh 发表于 2014-6-23 21:21 | 显示全部楼层
有道理,在CCS启动后会有警告
chenjunt 发表于 2014-6-23 21:22 | 显示全部楼层
什么警告?
 楼主| llljh 发表于 2014-6-23 21:22 | 显示全部楼层
EMIF不能进行配置
kangzj 发表于 2014-6-23 21:27 | 显示全部楼层
endianness的模式设置时注意build option需要于SET UP CCS 的设置一致
supernan 发表于 2014-6-23 21:27 | 显示全部楼层
不同的模式你在使用时CSL的选择也不同
kangzj 发表于 2014-6-23 21:29 | 显示全部楼层
可能和你的硬件有关,如复位电路
栩栩如生 发表于 2014-6-23 21:29 | 显示全部楼层
如果你用的是6711DSK自代的例子,你最好自己另外建一个工程,因为它自代的例子有些设置是和硬件有关的.
 楼主| llljh 发表于 2014-6-23 21:30 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢
 楼主| llljh 发表于 2014-6-23 21:31 | 显示全部楼层
那就先结贴了哈
firstblood 发表于 2014-6-24 21:18 | 显示全部楼层
看下你的编译器的设置的吧
shenmu2012 发表于 2014-6-26 21:15 | 显示全部楼层
这是ccs编译器编译时的问题的,我参考的了,我暂时不怎懂的
