[工具和软件] KELI4 多C文件编译问题
1605|19
 楼主| wxxq20 发表于 2014-7-1 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小女子用KEIL4进行多文件编译时,出现如下截图,有没有高玩给指点下,谢谢啦!
有的源文件编译后,左侧出现3个红点,但是不报错
就是用的源文件编译后左侧出现三个红点,这是为什么??:dizzy:
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-2 09:01 | 显示全部楼层
你编译之后有没有报错什么的呢?
或者警告,如果有,请贴出来。还有,你图的标尺往右边拉些,都看不清你是什么文件。
 楼主| wxxq20 发表于 2014-7-2 10:45 | 显示全部楼层
你编译之后有没有报错什么的呢?
或者警告,如果有,请贴出来。还有,你图的标尺往右边拉些,都看不清你是 ...
编译后,有三个红点
编译后,有三个红点
 楼主| wxxq20 发表于 2014-7-2 10:46 | 显示全部楼层
还有,编译后没有任何警告:)
 楼主| wxxq20 发表于 2014-7-2 10:47 | 显示全部楼层
还有,编译后没有任何警告:)
还有,编译后没有任何警告:)
还有,编译后没有任何警告:)
还有,编译后没有任何警告:)
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-2 11:25 | 显示全部楼层
楼主你好,这个问题建议你到keil的官网去问问他们的支持,他们肯定知道。
我们也不清楚这三个点代表什么意思哦。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-11 11:07 | 显示全部楼层
楼主如果keil告诉你是什么意思,也欢迎你在我们论坛分享答案哦。
dongshan 发表于 2014-7-11 11:18 | 显示全部楼层
晕死,只是你的工程中有多个target而已。 看我的图: 1.jpg
dongshan 发表于 2014-7-11 11:22 | 显示全部楼层
xinyinxing 发表于 2014-7-11 11:43 | 显示全部楼层
多个target?
那我为啥一个也有那个点?
后面的project,都是一个
dongshan 发表于 2014-7-11 11:49 | 显示全部楼层
多个target?
那我为啥一个也有那个点?
那是新建的。
你右击有三个红点的东西的文件,在右键菜单中,选择option for file "xxx.c" 。在弹出的菜单中,把"include in Target Build" 之前的勾恢复成默认的 灰色的勾 就可以了。这个复选框是三态的,也就是说,点一下,变成空,再点一下,变成黑勾,再点一下,会变成灰勾。
如果你改变了这个选项,则就会出现三个红点。
dongshan 发表于 2014-7-11 11:50 | 显示全部楼层
多个target?
那我为啥一个也有那个点?
只要这个文件是包括在编译过程中的,即使有三个红点,也无所谓。
xinyinxing 发表于 2014-7-11 12:47 | 显示全部楼层
的确像你说的那样,改变了就有红点了。
这个之前都没注意过,反正编译都编译到了。
感谢详细讲解。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-11 13:12 | 显示全部楼层
对14楼网友dongshan分享的答案表示感谢!
dongshan 发表于 2014-7-11 13:32 | 显示全部楼层
互相支持,互相进步。
kfliuyan 发表于 2014-12-28 17:48 | 显示全部楼层
支持一下
