[Kinetis] OpenSDA如何下载一个.bin的文件到flash?
1933|9
 楼主| Simon21ic 发表于 2014-7-2 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpenSDA在调试固件
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-3 10:44 | 显示全部楼层
楼主用的是FRDM板子吗?
可以给板子下载DEBG_MSD固件,然后重新上电,板子会在电脑上变成一个磁盘,直接把你的。bin文件丢进去就可以了。
 楼主| Simon21ic 发表于 2014-7-3 13:32 | 显示全部楼层
楼主用的是FRDM板子吗?
可以给板子下载DEBG_MSD固件,然后重新上电,板子会在电脑上变成一个磁盘,直接把 ...
每次下载和调试都要切换固件吗?
这么麻烦?
另外,怎么校验?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-3 13:34 | 显示全部楼层
每次下载和调试都要切换固件吗?
这么麻烦?
下载直接就换掉你的.bin文件就行了,不需要换固件啊。
直接把你新的.bin文件拖进芯片对应的磁盘就行。
 楼主| Simon21ic 发表于 2014-7-4 12:56 | 显示全部楼层
下载后调试也直接用MSD吗?不用换DBG固件的?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-4 13:20 | 显示全部楼层
你直接下载DEBUG和MSD通用的那种固件就行了,现在PE网站的固件都是通用的,
http://www.pemicro.com/opensda/
 楼主| Simon21ic 发表于 2014-7-4 15:05 | 显示全部楼层
http://www.pemicro.com/open ...
多谢,我试试
 楼主| Simon21ic 发表于 2014-7-4 15:07 | 显示全部楼层
为什么结贴显示分数未分配玩?20分都分配了啊。。。。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-4 15:10 | 显示全部楼层
好的,你先试试,如果还有问题欢迎继续交流。
结贴我估计是你2号刚建的贴,还比较新,应该要多几天才可以结贴,先放着吧,月底前帮我结贴就行了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-11 11:06 | 显示全部楼层
楼主现在应该可以结贴了,帮我及时结贴啊!
个人签名:www.versaloon.com --- under construction
266
