关于220如何驱动5V蜂鸣器
1904|5
 楼主| chueng1021 发表于 2014-7-7 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图,大家看看有什么问题,两个是否都可以实现让蜂鸣器叫,蜂鸣器理想电流30ma左右,解释下
lymex 发表于 2014-7-8 08:33 | 显示全部楼层
220V是一直接上去的吗?如何断开的?
第一图问题不大,但可能会因为220V断开后有干扰,一般Q1的be之间要接个30k左右的电阻。另外,R4有发热,耐压也有要求。
第二图是不行的,因为光耦输出不了30mA那么大的电流,输入峰值电流只有3mA。
mmuuss586 发表于 2014-7-8 13:19 | 显示全部楼层
第二个图,输出加个三极管驱动下吧;
youluo235 发表于 2014-7-11 13:15 | 显示全部楼层
接受端电流最大值10MA的样子。如果你闲麻烦可以把哪个100K的阻值减少一点。输入端电流就会增大。但是要注意他的功耗。这样右边的电流会增大写看能不能驱动蜂鸣器。最好的办法还是选个驱动电流大点的光耦或者右边加驱动电路。
 楼主| chueng1021 发表于 2014-7-20 15:28 | 显示全部楼层
加驱动电路可能理想点
xg3469 发表于 2014-7-20 16:42 | 显示全部楼层
4007的负极对N接个滤波电容器,大点,试验一下。
