大容量的U盘或移动硬盘在电脑上无法 正常使用
1950|16
 楼主| llia 发表于 2014-7-7 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangpe 发表于 2014-7-7 20:24 | 显示全部楼层
USB接口供电不足
 楼主| llia 发表于 2014-7-7 20:25 | 显示全部楼层
那怎么办啊
wangzsa 发表于 2014-7-7 20:26 | 显示全部楼层
系统为每个USB接口分配了500mA的最大输出电流,一般的U盘只需要100mA的工作电流,因此在使用过程中不会出现什么问题。大多数移动硬盘所使用的是普通的2.5英寸硬盘,其工作电流介于500mA~1000mA之间,此时假如仅仅通过USB接口供电,当系统中并无其他USB设备时,那么还是可以勉强使用的,但如果电压不稳的话,就随时可能出现供电不足的问题。特别是使用支持USB 2.0的移动硬盘时,情况最为严重。
zhuww 发表于 2014-7-7 20:28 | 显示全部楼层
如果你的笔记本电脑使用电池供电,那么USB接口所分配的电量就更小了。
langgq 发表于 2014-7-7 20:30 | 显示全部楼层
是不是使用了外接的USB 扩展卡
zhanglli 发表于 2014-7-7 20:31 | 显示全部楼层
对,在笔记本电脑中使用USB 2.0的U盘或移动硬盘时,如果笔记本电脑不支持USB 2.0技术,一般必须通过PCMCIA卡转USB 2.0的扩展卡来间接实现支持,这些扩展卡基本上都采用NEC公司的D720100AGM USB控制芯片,少则提供两个USB 2.0接口,多则提供五个USB 2.0接口,对一般用户而言足够使用了。由于PCMICA接口提供的电源功率比板载USB接口要小,这样就会由于供电不足而导致移动硬盘工作的出现问题。
wangpe 发表于 2014-7-7 20:32 | 显示全部楼层
那怎么办啊
它从USB连接线上接移动硬盘的一端引出一根转接线,可以插入电脑背后的PS/2接口取电,这里可以比USB接口提供更大的电流输出。
 楼主| llia 发表于 2014-7-7 20:34 | 显示全部楼层
多谢,这种情况呢?
zhanglli 发表于 2014-7-7 20:35 | 显示全部楼层
利用电源补偿线
zhanglli 发表于 2014-7-7 20:36 | 显示全部楼层
对,也称“键盘取电线”
guoyt 发表于 2014-7-7 20:37 | 显示全部楼层
如果U盘或移动硬盘的包装盒中提供了选配的电源适配器,你就可以直接使用外接电源,这样就可以从根本上避免供电不足的情况发生了
yufe 发表于 2014-7-7 20:39 | 显示全部楼层
线太长了也不正常
 楼主| llia 发表于 2014-7-7 20:40 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢大家
通宵敲代码 发表于 2014-7-8 08:31 | 显示全部楼层
外界USB供电试试!
朝阳之光 发表于 2014-7-8 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
需要额外接电源的移动硬盘貌似几年以前的吧,
kk5290122 发表于 2014-7-8 22:42 | 显示全部楼层
它从USB连接线上接移动硬盘的一端引出一根转接线,可以插入电脑背后的PS/2接口取电,这里可以比USB接口 ...
还可以这样用么?
