一个关于电感覆铜的有争议的问题
11588|11
 楼主| shurenfa 发表于 2014-7-8 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
双层板,功率电感放在top层,用于DCDC BUCK电路中。理论上电感下方包括bottom层都不能走线。
那么bottom层正对电感下方,覆铜(GND网络)可以么?
我们公司有一些板子是覆铜的,有一些是没有覆铜,说法也有争议,认为不应该覆铜的人认为电感是强**件,会干扰到地平面。
那么各位大侠认为呢?应该覆铜还是不应该覆铜?
djxf 发表于 2014-7-8 18:16 | 显示全部楼层
要是我,肯定铺铜。电感中的磁场是从两端发出来的,要说干扰也是两头更强,铺铜应该还可以起一定的屏蔽作用。
地铜和电源地良好连接就好。
这个是马甲 发表于 2014-7-8 18:49 | 显示全部楼层
敷铜的作用就是为了吸收电感的干扰。
同时,也是为了给电感上面的电流一个回流路径。
manbo789 发表于 2014-7-8 20:16 | 显示全部楼层
要看你用的是什么电感,
有的时候不能铺铜,铺铜会有涡流,导致效率变低,
建议看一下“精通开关电源设计”这本书,在168页,有对铺地的说明!  发表于 2014-7-8 20:46
maychang 发表于 2014-7-8 20:25 | 显示全部楼层
楼主所述,未免太简单。
电感有各种各样的形式,磁路可能不同,方向可能不同,工作频率可能不同……怎能一概而论?
 楼主| shurenfa 发表于 2014-7-8 20:38 | 显示全部楼层
要看你用的是什么电感,
有的时候不能铺铜,铺铜会有涡流,导致效率变低, ...
普通的功率电感,用在典型DC BUCK电路中,是那种上下MOS管加电感的开关电源拓扑。
楼主所述,未免太简单。
电感有各种各样的形式,磁路可能不同,方向可能不同,工作频率可能不同……怎能一 ...
电源芯片工作频率在200K-500K之间。
李富贵 发表于 2014-7-8 23:15 | 显示全部楼层
这种功率电感都是闭合磁路的,一点点漏磁在地平面上面掀不起什么浪花。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dog_xin + 1 赞一个!
查看全部评分
livelei 发表于 2014-10-31 11:39 | 显示全部楼层
最后的结论是推荐覆铜?
huayuliang 发表于 2014-10-31 20:21 | 显示全部楼层
功率电感可不都是闭合磁路的···得看成本··
8楼对联不错。
Abben 发表于 2015-7-25 12:20 | 显示全部楼层
手上正在画一个LED驱动电源,使用的sumida的CDEP125 ,基本不漏磁(成本不计),但是因为尺寸是12.5*12.5 ,所以一定要在下面走线了~某些
ouxueguo 发表于 2016-2-23 21:56 | 显示全部楼层
