[电路/定理] usb转rs232数据线老师烧坏是怎么回事?
5488|18
 楼主| nc344700 发表于 2014-7-9 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的AVR单片机做的一块板子,通过USB转RS232数据线和电脑连接,然后外围接了几个按钮作为板子的输入,以前调试的时候,数据线都没有问题,这次把八个按钮都接上,也把按钮的灯接了电源,灯是24v的,板子是使用5v供电的,12v是为按钮输入光耦隔离的,可是不知道为什么这次数据线就总是烧坏。
mmuuss586 发表于 2014-7-9 20:21 | 显示全部楼层
数据线坏了,还是板子烧了???
可能哪里短路了吧;
xmar 发表于 2014-7-10 13:53 | 显示全部楼层
将电脑机壳、usb-rs232转换板、电源+5、+12V电源、按键板所有地(GND)先用等电位线连接起来。
jjjyufan 发表于 2014-7-10 14:51 | 显示全部楼层
不晓得你咋接的,
上图来说
记得 电最好外供 电源共地
shalixi 发表于 2014-7-10 14:57 | 显示全部楼层
把24v5v12v的关系给出,特别是24v与5V的连接。
 楼主| nc344700 发表于 2014-7-11 13:43 | 显示全部楼层
数据线坏了,还是板子烧了???
可能哪里短路了吧;
就是数据线烧坏了
 楼主| nc344700 发表于 2014-7-11 13:44 | 显示全部楼层
不晓得你咋接的,
上图来说
记得 电最好外供 电源共地
电源都是外供的
 楼主| nc344700 发表于 2014-7-11 13:46 | 显示全部楼层
5v是给板子供电的,12v是做按钮输出端口的光耦隔离电路的,24v就是给按钮的灯用的
jjjyufan 发表于 2014-7-11 14:01 | 显示全部楼层
无图无真相
线烧坏?哪个地方烧坏?明显的焦痕?
只能说一句,注意电平的匹配
就是电压的问题  发表于 2014-7-15 15:26
 楼主| nc344700 发表于 2014-7-11 15:13 | 显示全部楼层
无图无真相
线烧坏?哪个地方烧坏?明显的焦痕?
数据线就是用了一下,就被电脑无法识别了,焦痕倒是看不出来
 楼主| nc344700 发表于 2014-7-11 15:17 | 显示全部楼层
只能说一句,注意电平的匹配
我外供的电源用的是两个开关电源,这样需要把两个电源共地吗?
jjjyufan 发表于 2014-7-11 15:19 | 显示全部楼层
当然要共啊
sanmli 发表于 2014-7-11 15:44 | 显示全部楼层
烧掉线路无外乎电流过大,超过了线路极限。你讲的数据线烧坏,可能处理数据的ic也坏了,大的电流是要通过IC的。通过测量电压应该是能找到问题点的。
 楼主| nc344700 发表于 2014-7-11 17:00 | 显示全部楼层
当然要共啊
我的一位前辈就是要求我采用这种地线隔离的方式。
 楼主| nc344700 发表于 2014-7-11 17:02 | 显示全部楼层
烧掉线路无外乎电流过大,超过了线路极限。你讲的数据线烧坏,可能处理数据的ic也坏了,大的电流是要通过IC ...
ic没有烧坏的,一样的可以检测到。
jjjyufan 发表于 2014-7-11 20:36 | 显示全部楼层
贴你的图来说话,
地线做隔离也是可以的,
shalixi 发表于 2014-7-11 20:40 | 显示全部楼层
3种电源没有接好。你把图贴出来。
zyj9490 发表于 2014-7-13 01:31 | 显示全部楼层
不知你的24V是怎样来的,最好用隔离变压器隔离,目标板整体上要浮的
