[技术求助] 有干扰?
1448|15
 楼主| shimx 发表于 2014-7-10 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做项目时遇到了这样的问题,用了两片TI的 ADS1234  24位AD,一个增益设置为2倍另一个是64倍,但是MSP430采集来增益设为2倍的数不稳,如果都设成2倍,数据就是稳的
这个芯片内部有个EMI 抑制,只有设置成64倍以上增益才会使能
spark周 发表于 2014-7-10 22:02 | 显示全部楼层
干扰了电源吧
 楼主| shimx 发表于 2014-7-10 22:02 | 显示全部楼层
暂时隔离电源比较麻烦,所以还没求证
dengdc 发表于 2014-7-10 22:04 | 显示全部楼层
AD 芯片在工作中,确实会引起一些噪声. 但是个人感觉影响电源的可能性不是很大,
除非去耦电容放置不合理. 期待看到楼主的进一步测试.
 楼主| shimx 发表于 2014-7-10 22:07 | 显示全部楼层
我接手的这块板子都没有去耦电容,这样会影响很大吗?
jiaxw 发表于 2014-7-10 22:08 | 显示全部楼层
推荐还是要使用去耦电容, 这已经是电路里的基本规则了, 那就想办法加个电容再测试吧,
jiaxw 发表于 2014-7-10 22:09 | 显示全部楼层
记得去耦电容的效果好, 连接很关键, 尽量直接连接到 IC 正负电源脚
 楼主| shimx 发表于 2014-7-10 22:10 | 显示全部楼层
这个我是知道的,哎,这个芯片脚密啊,原来画板的人画线全部是12mil,我晕死,想搭根线费老劲了
不过还是试试吧,谢谢楼上帮助。
 楼主| shimx 发表于 2014-7-10 22:11 | 显示全部楼层
先结贴了啊
mmuuss586 发表于 2014-7-11 09:11 | 显示全部楼层
2片,那为什么要设置成一样才行;
我都表示怀疑,是不是你硬件哪里有问题;
youluo235 发表于 2014-7-11 14:01 | 显示全部楼层
去耦是必须的。至于必须一样可能相互之间的影响了。把其中一片关了单独测另外一片也不稳吗。
xyz549040622 发表于 2014-7-12 08:34 | 显示全部楼层
我怀疑是不是设置成64倍然后有什么地方软件没处理好了
YAOZHIQ 发表于 2017-12-1 16:16 | 显示全部楼层
楼主  您这块芯片的驱动还在么?小弟新手 在调试这个 还望大神帮助啊
这是我的邮箱2281142915@qq.com 大神发个源码吧
