这个电路,不知是楼主参考别人的电路弄得还是抄别人的,用U9A进行电压电流转换,把分压后信号设为Vi,电流I = Vi/R26,然后想用R25进行镜像(后面的参数没计算,电路也没仔细看),镜像这个词不一定准确,但是LZ认为R25流过的电流和R26流过的电流相同(网上有类似的电路),这里就是问题所在,流过两个电阻的电流 理论上只有在Vi =0时相等,其他时间都不相等,因为Ie = Ib + Ic,流过R26的电流为Q1的Ie,流过R25的电流为Q1的Ic。用mos管可以。这和盗版Jlink把电源输出的Pmos改成PNP三极管差不多,第一个弄得人对mos管和三极管不是很理解,改成PNP后,后来照抄的都没改,然后就会出现用Jlink对目标板供电出问题,电流小还行,电流一大(100mA不到)就不行了,然后就是 用jlink供电容易烧jlink或者电脑主板。我认为既然电路设计上了,并且软件提供命令,那就是让用,事实证明不但能用,并且保护速度很快(电路有短路或者电流超过一定值,jlink自动保护),我买的盗版jlink全部自己换成mos管了,用了好几年了
