[电路/定理] 运算放大器问题
2075|11
 楼主| huhaomcu 发表于 2014-7-15 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,此运放输出0-5.1V,现要满足如果输出端被接到20V左右的的电压下,运放不会坏掉要怎么搞,运放是5V供电.
LAORUAN 发表于 2014-7-15 21:11 | 显示全部楼层
不知道你在说什么。
maychang 发表于 2014-7-15 21:33 | 显示全部楼层
“此运放输出0-5.1V”,“运放5V供电”
可能吗?
manbo789 发表于 2014-7-16 08:06 | 显示全部楼层
串联一个二极管就可以了,
GavinZ 发表于 2014-7-16 10:07 | 显示全部楼层
楼上是好办法。
不过楼主别再弄出个-20V接上去啊。
corset 发表于 2014-7-16 10:12 | 显示全部楼层
输出端和20V之间接个阻值适中的电阻即可
loumision 发表于 2014-7-17 16:41 来自手机 | 显示全部楼层
做事情要有意义,没意义的事情做的干什么?5v的输出接个20v到底要干什么呢?低电压控制高电压吗?那加个继电器就可以了。提高输出电流吗?加个三极管就可以了。中间接个电阻,可以是可以,但是要干什么呢?这种设计可靠吗?楼主还是把原理图贴出来吧。
manbo789 发表于 2014-7-17 16:47 | 显示全部楼层
做事情要有意义,没意义的事情做的干什么?5v的输出接个20v到底要干什么呢?低电压控制高电压吗?那加个继 ...
他想做接口防护也说不准啊,
xg3469 发表于 2014-7-17 17:00 | 显示全部楼层
可能是对接时要防止某种电路异常状态。
shalixi 发表于 2014-7-17 17:21 | 显示全部楼层
只要把运放的输出和20V的输出各接一个二极管到负载就OK了。
icekoor 发表于 2014-7-17 17:22 | 显示全部楼层
如果工作于开断模式,就接个三极管吧;如果是模拟量输出,串接个二极管;
 楼主| huhaomcu 发表于 2014-7-17 19:19 | 显示全部楼层
他想做接口防护也说不准啊,
确实是想做接口防护,就是我的运放输出信号到外部,然而有时可能会出现误连的情况,所以就考虑了有可能将电源线误接到运放输出而要做个保护!!
