DC-DC输入输出压差问题
4819|11
 楼主| FAQ 发表于 2014-7-17 00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如LM2576 ,MC34063这种类似的DC-DC电源,输入输出的最小压差在哪里可以确定?
a12345678 发表于 2014-7-17 04:04 | 显示全部楼层
最小2V
 楼主| FAQ 发表于 2014-7-17 08:21 | 显示全部楼层
最小2V
这个在哪里可以看到。
jjjyufan 发表于 2014-7-17 12:15 | 显示全部楼层
看图不仔细 自己看看典型应用 输入 和输出标的什么
jjjyufan 发表于 2014-7-17 12:16 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2014-7-17 13:04 | 显示全部楼层
BUCK就看这些IC的最大占空比,如果最大占空比能达到百分之百,那最小压差就是MOS或三极管的导通压降,BOOST是看最小占空比,但要增加一个肖特基的压降。不知道我理解的对不对?
mornsunfae 发表于 2014-7-17 17:28 | 显示全部楼层
芯片厂商一般都会给出最低压差的要求,设计时也跟你的参数选择有些关系,一般保证在2-4V之间即可
yytda 发表于 2014-7-17 17:34 | 显示全部楼层
芯片厂商一般都会给出最低压差的要求,设计时也跟你的参数选择有些关系,一般保证在2-4V之间即可 ...
你说的是7805还有317这类线性稳压,才会有这么大的压差,开关型的可以将压差做的很小很小,例如3843这一类最大占空比比较大的IC
hjz007 发表于 2014-7-18 00:12 | 显示全部楼层
我一个朋友也生产这个型号的管子。
自有激光刻字设备,你想刻啥都行
hjz007 发表于 2014-7-18 13:59 | 显示全部楼层
和MOSFET管有关系。
有些高压,大电流的MOSFET管VGS=5V时, Gds压差要达到5V。
xjjspace 发表于 2014-7-18 17:34 | 显示全部楼层
一般的线性稳压是2-4V,类似78xx,1117-3.3这种低压差LDO,可以做到1.7V。开关电源看6L。
mmuuss586 发表于 2014-7-18 18:44 | 显示全部楼层
:loveliness:
低压差的,如果是1.7V,那已经很高了;
FAQ
233
