[电子元器件] 压力检测
2364|17
 楼主| Limcy 发表于 2014-7-18 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
要实现对一块20*20cm区域的检测,看是否有物品存放在这个区域。初步的想法是通过压力传感器来检测是否有放东西,但是没找到合适的传感器,我能找到的压力传感器都要经过机械加工才能满足要求。想问问大家,是否有这样的传感器,能检测出是否有重物,对重量不做要求。且面积在20*20cm左右。
captzs 发表于 2014-7-18 14:48 | 显示全部楼层
多谢你们,既然这样,名称改来改去,不如删帖。
这种场合用的不是压电陶瓷,而是"应变片"  发表于 2014-7-19 10:36
力敏电阻  发表于 2014-7-19 10:11
wangkj79 发表于 2014-7-18 15:05 | 显示全部楼层
加一个红外收发
shalixi 发表于 2014-7-18 15:13 | 显示全部楼层
有一种贴片的,贴两片即可。找一下,有的。
 楼主| Limcy 发表于 2014-7-18 15:20 | 显示全部楼层
如果将压力转换成电信号检测,应该是压电材料如压敏电阻。
以前申请的项目,当时还不太了解。就用过一个压力传感器就写上去了。其实压敏电阻感觉上会好很多。由于主要的机械结构已经做出来了,如果用压敏电阻的话,还要加些东西。
 楼主| Limcy 发表于 2014-7-18 15:23 | 显示全部楼层
箱子的空间有20*20cm,贴片的是mm级别的。买多片也在价格上接受不起。
shalixi 发表于 2014-7-18 15:55 | 显示全部楼层
称里面用的也不复杂。用三个。
JAYLAM 发表于 2014-7-18 16:09 | 显示全部楼层
压敏电阻起保护钳压作用,不是这样用的吧
有一种充电设备,蓄电池充电时,将压敏电阻置于出气孔,监测气压大小判别充电程度,与电压、温度三种方法同时监测充电。  发表于 2014-7-18 16:53
弥勒开怀笑 发表于 2014-7-18 16:22 | 显示全部楼层
用称重传感器,再做一个信号放大,放大的信号再和一个基准信号比较就好了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Limcy + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| Limcy 发表于 2014-7-18 16:31 | 显示全部楼层
用称重传感器,再做一个信号放大,放大的信号再和一个基准信号比较就好了 ...
挺棒的方案,比较器。
lymex 发表于 2014-7-18 17:00 | 显示全部楼层
直接买个人体秤,秤盘都有了,取出里面的已经放大的信号
shalixi 发表于 2014-7-18 17:03 | 显示全部楼层
东西放在称盘里。什么都不要做。
mmuuss586 发表于 2014-7-18 18:55 | 显示全部楼层
检测有没有物体,红外,超声波,激光,CCD检测等都可以啊
xg3469 发表于 2014-7-18 20:52 | 显示全部楼层
检测什么物件?用电子称行不行?
NWPU_CHEN 发表于 2014-7-19 09:04 | 显示全部楼层
你说的那种不叫压敏电阻,压敏电阻指电阻根据电压而变化的器件,是防大电压冲击起保护作用的,压力传感器还差不多
多谢,那么就改为压力传感器。  发表于 2014-7-19 09:20
mcu5i51 发表于 2014-7-19 09:29 | 显示全部楼层
用开关不行吗?
再就是拆个键盘,用薄膜做开关就好了,配个适当的弹簧调整好起效压力
lijianming 发表于 2014-7-21 11:23 | 显示全部楼层
用应变片做形变传感器,后面接放大电路
DST-IC代理 发表于 2014-7-31 11:13 | 显示全部楼层
可提供同时输出电压与电流的压力变送器方案!
代理优势性价比仪表放大器IC,规格书 百度搜 CLC1200
