电池反接保护电路中的MOSFET作用
1710|4
 楼主| sunfanup 发表于 2014-7-19 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,此电路中MOSFET管,在上电的瞬间体内二极管的作用?还有能提供些可靠的MOSFET型号吗?
戈卫东 发表于 2014-7-19 11:42 | 显示全部楼层
极性正确的话体二极管导通,然后MOS管偏置建立,MOS管导通。
至于型号,你没有给出电流电压,型号无法给出。
icekoor 发表于 2014-7-19 12:00 | 显示全部楼层
反并联的二极管起不到实质的作用,主要是电池加电,mosfet正向偏置,使得mosfet导通。反之就无法导通。
maychang 发表于 2014-7-19 12:40 | 显示全部楼层
MOS体内的二极管在正确接入电源时没有什么作用,它已经被MOS管短路掉,其中没有电流流过(MOS管导通压降小于二极管开启电压)。
电源反向接入时MOS体内二极管当然不会导通。
lymex 发表于 2014-7-19 13:31 | 显示全部楼层
由于R20等要对栅极电容等充电,因此正常上电时MOS管是缓慢导通的,但体二极管在上电瞬间会很快导通。
