收藏1 举报
w506651404 发表于 2014-7-22 18:23 AC1是输出到单片机的
lymex 发表于 2014-7-22 19:51 如果开机的电器是开关电源,里面有电容,那开机瞬间电流比较大,可以检测出来。此时的问题是正常工作电流多 ...
chunyang 发表于 2014-7-22 22:07 楼主电路可用,但要合适的互感器,对互感器的要求较高,换成比较器的话灵敏度会高很多。 ...
w506651404 发表于 2014-7-23 10:19 开机电流不是固定的。有可能应用到空调上 有可能应用到电视上 现在的问题就是在检测这个待机小电流上 ...
lymex 发表于 2014-7-23 11:50 普通的互感器是交流的,次级一般5A,也有小电流的,原始目的是直接接电流表,不允许次级开路。 扩展用途 ...
w506651404 发表于 2014-7-23 14:14 我用的是1000:1的互感器 因为要考虑到工作时的大电流
w506651404 发表于 2014-7-23 10:20 互感器应怎么选择? 不知大侠有无更好的电流推荐
lymex 发表于 2014-7-23 15:30 是5000A:5A的吗?还是别的?
flyingplus 发表于 2014-7-28 14:00 二极管前要加个负载电阻,大小看你感应电流定
w506651404 发表于 2014-7-29 09:49 后面加了负载电阻
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
