[电路/定理] 问个光耦电路
4870|37
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-24 18:37 | 显示全部楼层
看到电路,然后说这个电阻、电容起到抗干扰、滤毛刺的作用,这不算什么。重要的是,为什么这样的设计可以抗干扰、滤毛刺?电容的作用比较好理解,但是电阻的作用呢?它们一起并联到光耦的输入侧呢?(为什么不是电阻、电容串联后,再一起并联到光耦输入侧
?。。就是传说中的阻容吸收电路),而且最最关键的是,它们的大小如何选取?
youluo235 发表于 2014-7-24 19:16 | 显示全部楼层
反了。电容滤波。电阻人家说限流也许有这道理。但是限流觉得主要还是那个串联的电阻起了作用。这里R2可以不用。
shalixi 发表于 2014-7-24 19:21 | 显示全部楼层
xmc678 发表于 2014-7-24 18:31
关于光耦输入反并联二极管的问题,我们用的光耦型号是TLP180,应该是一个双向光耦,内部并联有反向的二极管 ...
输入是交流。
liu294826423 发表于 2014-7-24 19:30 | 显示全部楼层
楼主,光耦电路很简单的,照着芯片手册给的电路连,不会出错的
xiwang2 发表于 2014-7-24 20:01 | 显示全部楼层
作用应该就是分压,低电平,低于560*V(input)/3300<光耦导通电压时,光耦不导通。这就增加的不导通的电压范围,不然只要V(input)>光耦导通电压时,光耦便导通,导通电压有点低。可以说有增高导通电压的作用,工业自动化有用过。
zyj9490 发表于 2014-7-24 20:06 | 显示全部楼层
第一,滤波,EMC,第二,可靠载住。在1.2/0.56=2.4MA左右,不通过光耦,使得抗干扰加强。
xiwang2 发表于 2014-7-24 20:37 | 显示全部楼层
没有560的电阻,光耦只需要2v就可以导通,而有560的电阻就需要10V左右才能导通,560的电阻就是根据需要的导通电压来确定的
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-25 18:55 | 显示全部楼层
作用应该就是分压,低电平,低于560*V(input)/3300光耦导通电压时,光耦便导通,导通电压有点低。可以说有 ...
你的分析很有见地!至少让我感动很兴奋!
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-25 19:02 | 显示全部楼层
第一,滤波,EMC,第二,可靠载住。在1.2/0.56=2.4MA左右,不通过光耦,使得抗干扰加强。 ...
一、什么叫可靠载住?
二、你的意思是分流2.4mA左右的电流,就可以提高抗干扰性能吗?
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-25 19:04 | 显示全部楼层
没有560的电阻,光耦只需要2v就可以导通,而有560的电阻就需要10V左右才能导通,560的电阻就是根据需要的导 ...
关于电阻的作用,你是第二个这样分析的人。我比较倾向于这样的说法!
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-25 19:05 | 显示全部楼层
真理越辩越明!大家继续呀~
maychang 发表于 2014-7-25 19:45 | 显示全部楼层
说“第二个”,那可不对。
BJT开关电路中,常用B、E之间并联一支电阻的方法来防止BJT误导通。
DST-IC代理 发表于 2014-7-26 09:16 | 显示全部楼层
英国ISOCOM光耦(专注光耦30年,兼容TOSHIBA、AVAGO等 )
zyj9490 发表于 2014-7-26 10:13 | 显示全部楼层
一、什么叫可靠载住?
二、你的意思是分流2.4mA左右的电流,就可以提高抗干扰性能吗? ...
在《2.4MA,光耦次边输出信号不会因输入信号变化而波动。
rainword 发表于 2014-7-26 11:56 | 显示全部楼层
R2主要是抗干扰,在做CS测试的时候很有效果。
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-28 18:15 | 显示全部楼层
说“第二个”,那可不对。
BJT开关电路中,常用B、E之间并联一支电阻的方法来防止BJT误导通。 ...
不是第二个?嗯,你很严谨!
BJT的电路我知道,确实可以相互借鉴!
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-28 18:19 | 显示全部楼层
什么是CS测试啊?百度不到,何不写得清楚一点
haoweifeng1985 发表于 2014-8-1 17:25 | 显示全部楼层
#25正解吧
