[STM32F1] FFT的疑问
1946|7
 楼主| 511706987 发表于 2014-7-25 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哈,我们用的stm32f103,想做FFT采样一个正弦波,但是为什么实部和虚部都在跳动,跳动的很厉害,但是幅度都算出来差不多。请问哈怎么稳定FFT采样后的实部和虚部,是不是要定一个初始采样点才行???
金融小数 发表于 2014-7-25 11:22 | 显示全部楼层
你的电源或者参考电压不稳定
mmuuss586 发表于 2014-7-25 18:08 | 显示全部楼层
正弦波本身稳定点的吗?
 楼主| 511706987 发表于 2014-7-25 22:47 | 显示全部楼层
正弦波本身稳定点的吗?
正弦波是稳定的,能不能用FFT测出这个正弦波的相位啊? 把这个正弦波变为方波输进单片机,外部中断作为采样的同步信号,这样可以嘛???
wfz_cn 发表于 2014-7-26 08:05 | 显示全部楼层
实部 虚部 还受采样的初始时刻影响 也就是正弦信号的初始相位
采样不能完全和正弦信号同步 变化是正常的
 楼主| 511706987 发表于 2014-7-27 16:20 | 显示全部楼层
采样不能完全和正弦信号同步 变化是正常的 ...
我将正弦信号变为方波后输进单片机,通过上升沿开始触发ADC采样,然后进行FFT,处理完了之后再进行下一个上升沿触发ADC。这样的实部 虚部应该可以稳定下来吧? 可以算出这个正弦波的初始相位了嘛??
heelary 发表于 2014-7-27 18:07 | 显示全部楼层
应该是触发采样
wfz_cn 发表于 2014-7-28 08:16 | 显示全部楼层
我将正弦信号变为方波后输进单片机,通过上升沿开始触发ADC采样,然后进行FFT,处理完了之后再进行下一个 ...
可以
你可以把采样的原始数据打出来 这样就好分析了
