DSP的执行时间
1227|3
 楼主| hank2014 发表于 2014-7-28 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是2812,使用simulator,在profile菜单下观察,一个最简单的“ nop“指令为什么使用3个CPU CYCLE呢? 奇怪!印象中, “ nop"顶多一个CPU CYCLE,有大侠指点一下吗?谢谢了
zhangmangui 发表于 2014-8-1 00:04 | 显示全部楼层
绝对是一个机器周期
使用clock功能观测时   单步运行到NOP的前一句  记下clock的计数值   或者双击清零
然后单步看看  应该是1个机器周期
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hank2014 + 2 赞一个!
查看全部评分
NWPU_CHEN 发表于 2014-8-1 13:45 | 显示全部楼层
版主说的对头
 楼主| hank2014 发表于 2014-8-4 14:17 | 显示全部楼层
不是,我用simulator,选择菜单profile,然后enable clock后,观察是3个cycle
