由于市场要求传感器要能具备永不断讯(always on)需求,让可达到低功耗要求的Sensor Hub越来越重要。因为透过Sensor Hub将所有传感器集中执行,便可达到省电与延长电池寿命结果。微软(Microsoft)要求安装Windows 8操作系统的平板计算机装置与超轻薄笔电(Ultrabook),必须支持Sensor Hub功能,带动可分担中央处理器(CPU)负荷的MCU需求攀升,因此ST推出Win8 sensor hub solution. Sensor Hub主要包括STM32F103XX的MCU,可接收电子罗盘(E-compass)、加速度计(Accelerometer)、陀螺仪(Gyroscope)、温度计、大气压力传感器(Barometric Pressure Sensor)等多达九轴的MEMS传感器讯号,因此,若将MEMS传感器将讯号直接全数交由CPU处理,不仅会加重CPU的负荷,且会降低运算效能,因此此一方案主要是分担CPU的负荷,藉以提升整体效能及提升电源运用
【方案特色】
ST之所以能立于领先地位,所凭借的是在制程、封装与测试上完全由自己一手掌握。ST除了让各种MEMS的产品变得更小及价格更有竞争力外,ST亦将其MCU组件加以封装,整合成单一颗的IC,让使用者容易导入开发,无需为MCU及感测组件的软硬件整合而烦恼。除了整合MCU及感测组件外,ST亦以自身的封装技术,将不同元功能的半导体组件加以整合在同一封装的IC,以极小的体积及省电的组件来满足客户的需求.ST已于2014第一季正式量产推出三轴加速度计、三轴陀螺仪及M0 CPU整合为单一IC的产品,而在Cortex-M4 MCU方面,ST亦规划,将M4搭配三轴加速度计、三轴陀螺仪为单一IC的产品规划中。
很明显的,ST在制程与技术都已经相当成熟的情况下,会大胆用更多不同组合方式来因应市场需求。当然ST也不仅仅在动作感测领域有所著墨,在环境感测方面,从液体、气体再到光感测等,ST亦推出相关的感测组件IC.
