[汽车MCU – KEA] TRK-KEA64的板子怎么玩啊?
2951|12
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2014-7-29 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Freescale CodeWarrior里面怎么找不到这个东西啊?求官方给个开发流程的PDF,学习一下。摸不着头脑,现在。
ar_m_cu 发表于 2014-7-29 18:45 | 显示全部楼层
不是有个KDS吗,这个支持KEA
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2014-7-29 18:50 | 显示全部楼层
不是有个KDS吗,这个支持KEA
这个软件真心不会用,不知道从哪儿新建工程,选择什么类型,我还是卸载了算了。飞思卡尔的开发工具不给力。不好用。
ar_m_cu 发表于 2014-7-29 22:33 | 显示全部楼层
这个软件真心不会用,不知道从哪儿新建工程,选择什么类型,我还是卸载了算了。飞思卡尔的开发工具不给力 ...
初次使用FSL的工具确实有这个问题,用过之后你会觉得还是不错的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-30 09:08 | 显示全部楼层
楼主你好,KDS是有快速指南的,在安装目录下:C:\Freescale\KDS_1.0.1\doc\pdf
或者你使用CW也可以啊。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-30 09:09 | 显示全部楼层
楼主要耐心一点,板子里面的光盘里是有相关如何上手的文档的,这个你需要仔细看看就明白了。
如果真的遇到细节问题,可以直接发帖和我们交流的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-30 09:13 | 显示全部楼层
CW是支持这款芯片的
楼主新建个工程就知道了
其他有不明白的地方,可以直接和我交流。
而且我们另外还有一些KEA的FAE工程师也会帮你的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-30 09:16 | 显示全部楼层
KEA芯片的学习流程,请看这个链接:http://www.freescale.com/zh-Hans ... e=KINETIS_EA_SERIES
TRK-KEA128开发板的学习资料,请到这个链接下载:http://www.freescale.com/zh-Hans ... jsp?code=TRK-KEA128
在文档里面有用户指南, 下载中有相关的例程,原理图等等。
FSL_FAE_STEVE 发表于 2014-7-30 11:47 | 显示全部楼层
楼主用的CodeWarrior哪个版本?CodeWarrior 10.6是支持KEA系列的,CodeWarrior 10.5需要下载升级包也可以支持KEA系列。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2014-7-30 13:05 | 显示全部楼层
CW是支持这款芯片的
楼主新建个工程就知道了
谢谢。
楼主用的CodeWarrior哪个版本?CodeWarrior 10.6是支持KEA系列的,CodeWarrior 10.5需要下载升级包也可以支 ...
除了这个软件,其他的IAR和Keil也可以吧?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-30 13:16 | 显示全部楼层
当然可以啊,这些编译器都是支持的。
看你自己喜欢用哪个。
官方还是有一些keil的代码的
茫茫大士 发表于 2014-7-30 20:29 | 显示全部楼层
用code warrior吧,光盘里是10.5,光盘里有升级的文件\Software_Installers升级一下就可以创建开发板对应的工程了
2054
