这个怎么修
2309|11
 楼主| qmh524 发表于 2014-7-30 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的一个带定时的开关,最近坏了,现象是到了开启时间会接通一下,但马上自动断开
控制部分应该没有问题,到了时间会在控制端输出相关的高低电平
上图是继电器控制部分的,从电路板上描下来的
二极管的极性可能画的不对
大家帮忙看看是什么问题,或者说修理这个电路的思路应该是什么,谢谢
lymex 发表于 2014-7-30 13:00 | 显示全部楼层
继电器是磁保持的吧?这个可以先检查一下。
磁保持继电器静态无功耗,开启和关断只需要短脉冲。
 楼主| qmh524 发表于 2014-7-30 22:10 | 显示全部楼层
磁保持继电器静态无功耗,开启和关断只需要短脉冲。 ...
继电器是JQC-3FF-12VDC,电源接通后整流出来的电压是13V左右,继电器接通时大概是5V
不知道为什么时间久了会跳掉
lymex 发表于 2014-7-30 23:16 | 显示全部楼层
不知道为什么时间久 ...
这个继电器就是普通的。
出现这种情况,要么供电不足,要么控制逻辑错了。
 楼主| qmh524 发表于 2014-7-31 08:58 | 显示全部楼层
这个继电器就是普通的。
出现这种情况,要么供电不足,要么控制逻辑错了。 ...
会不会是某些元器件老化产生的问题?
lymex 发表于 2014-7-31 09:22 | 显示全部楼层
会不会是某些元器件老化产生的问题?
完全有这个可能,包括比如电阻阻值改变
通宵敲代码 发表于 2014-7-31 10:39 | 显示全部楼层
wf.yang 发表于 2014-7-31 11:23 | 显示全部楼层
多数是电源负载能力不够用。这种电器的都用这种阻容降压电路,非常容易出现这样的问题。可以试着改变一下电源电路,(小心,别触电呀!!!)
 楼主| qmh524 发表于 2014-9-1 21:45 | 显示全部楼层
给自己回复下。换了个电容现在正常工作了,猜测原因可能是电容老化了导致容值降低,然后对应的电流降低,在电压稍有变化的时候导致继电器无法继续吸住。望高人指点迷津
宋业科 发表于 2014-9-3 09:43 | 显示全部楼层
 楼主| qmh524 发表于 2014-9-3 10:57 | 显示全部楼层
C2
换的C1
MR4 发表于 2014-9-18 22:04 | 显示全部楼层
最简单就是不再用定时
