[产品供应] 无线数据终端 在PLC无线通讯 项目中的应用
1369|1
 楼主| dataidz123 发表于 2014-7-31 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、无线数据终端是什么?
通俗地说法:无线数据终端就是你的电脑或手机,是指能接收无线信号的各种设备。专业地回答:无线数据终端就是符合一定协议标准的无线收发器,手机就有这个功能。专业地定义:无线数据传输终端就是实现无线数据传输所使用的终端模块,通常与下位机相连,实现无线数据传输的目的,其传输原理和我们平常使用的手机的数据传输基本一致,所以把手机也称为智能数据终端。无线数据终端比较典型的设备包括无线数传,无线路由器,无线Modem等设备,下面介绍的达泰4系无线数据终端就是实现PLC无线通讯的专用无线数据传输设备。
相关描述还有:
无线数据传输,无线数据传输终端,无线数传终端,无线数据采集器
二、无线数据终端怎么用?
这个问题往往是这样的:华为WCDMA无线数据终端怎么用?
一种回答是:
首先,将终端插上电脑,打开我的电脑,里面会出现个新的可移动存储设备,打开后,找到后缀为.EXE的安装文件,点击安装后会在桌面出现快捷方式,即可使用。
另一种答案是:在浏览器上打开无线路由web管理,一般是192.168.0.1,然后看说明设置即可。密码也在那个页面上。设置好后,手机搜索就能找到网络。相信以上两种说法能满足大多数用户的要求,虽然有些简洁,但是只要自己摸索一下也就解决了。对于工业测控行业的专业人员来说,可能要问:
DTD433M系列无线数据终端怎么用?
DTD433M系列无线数据终端具有RS485接口,相当于直接代替了工业现场的RS485双交线,不用设置和编写程序,将有线变成无线方式,使用非常简单。通信距离可以达到3公里以上,比有线485的极限距离1.2公里大3倍,同时也不需要485中继器。
在此介绍三种典型的西门子PLC无线通讯实现方法。
方案一. 【主PLC与远程分布的多个PLC无线组网】多台S7-200西门子PLC之间MODBUS协议无线通信方案:3台以上PLC之间的无线MODBUS通信程序,PLC从机数量可以达到250个。本例程是针对两台以及三台以上西门子S7-200之间的的无线MODBUS协议数据的传输,组成一点(主机)对多点(从机)的无线PLC测控网络,
其中一台S7-200作为主机,从机根据编号不同可以增加到250个,本方案在大量工程中使用,用户可以参考例程源码编写自己的应用程序。
方案二. 【中心工控机与远程PLC无线通讯】组态软件与西门子PLC的远距离无线通信方案:组态王、力控、MCGS昆仑通态、Wincc等主流组态例程,符合无线PPI,无线MODBUS协议的S7-200通信组态例程。
方案三. 【控制中心触摸屏与远程PLC无线通讯】人机界面触摸屏与西门子PLC的无线通信方案:威纶触摸屏、步科触摸屏、Autoface触摸屏、MCGS触摸屏等与S7-200西门子PLC的无线通信组态工程实例。
达泰4系无线数据终端DTD433M可以穿墙绕射,作为远距离PLC无线通讯品牌产品使用,经过了八年以上工业现场运行考验,可确保工作于各种恶劣环境工业场合长期运行。
DTD433M既可以实现点对点通讯,也适合于点对多点,分散不便于挖沟布线等应用场合,不需要编写程序,不需要布线。DTD433M不仅能与PLCDCS、智能仪表及传感器等设备组成无线测控网络,同时能与组态软件、人机界面、触摸屏、测控终端等工控产品实现无线485协议、西门子PPI协议、MODBUS协议、台达PLC及欧姆龙PLC的通信协议等的组态,为工业测控领域提供了远距离无线通信的低成本解决方案,大大节省了系统集成商现场调试和售后维修服务的费用。
【参考资料】
 楼主| dataidz123 发表于 2017-5-26 17:10 | 显示全部楼层
扫描二维码,加入“PLC无线通讯方案”微信公众号,参与我们的活动。
只要参与就有红包领哦!
