这是正牌的well电感吗 ?
2816|7
 楼主| JobShare 发表于 2014-8-4 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
这是真正的 台湾 WELL品牌 电感器吗?
谢谢!
chunyang 发表于 2014-8-4 19:09 | 显示全部楼层
单看标签没有意义,标签可以自己印刷的。不过,这类元件是不是原厂的意义有限,只要价格合适,参数满足就可以用。要保证原装,必须选择合适的进货渠道。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
wh6ic 发表于 2014-8-4 20:47 | 显示全部楼层
老在问,量一下不就什么都解决了?
4.7uH 0805 的绕线电感,直流电阻200毫欧左右。去买块数字式的毫欧表吧。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2014-8-5 07:30 | 显示全部楼层
老在问,量一下不就什么都解决了?
4.7uH 0805 的绕线电感,直流电阻200毫欧左右。去买块数字式的毫欧表吧 ...
谢谢大哥!
小弟实在水平有限,菜到家了!
实在是对这方面没有经验,还望大哥谅解!
chinameanwell 发表于 2014-8-5 11:12 | 显示全部楼层
台湾明纬是 meanwell
wh6ic 发表于 2014-8-5 14:08 | 显示全部楼层
谢谢大哥!
小弟实在水平有限,菜到家了!
没有数字毫欧表,可以串联10粒甚至更多贴片电感,用普通数字表最低电阻档测量,求平均值实现目的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2014-8-5 22:56 | 显示全部楼层
谢谢大哥,学习了
mastfu 发表于 2015-6-16 15:07 | 显示全部楼层
well  这个牌子电感用过,开始还可以的,不知道后面怎么回事,误差大的要死,果断放弃了
