7.电源支持和启动注意事项 7.1 电源概览
7.2 电源支持注意事项 7.2.1 电源支持 Atmel SAM D21 有几组不同的电源支持管脚: .VDDIO:供电线 ,OSC8M和XOSC.电压是1.62V到3.63V .VDDIN:供电线和内部电源电压是1.62v到3.63V .VDDANA:供电线,支持ADC,AC,DAC,PTC,OSCULP32K,XOSC32K,电压是1.62V到3.63V .VDDCORE:内部稳压输出。给核,内存,外设,DFLL48M和FDPLL96M供电。电压是1.2V 相同的电压必须应用在VDDIN,VDDIO是VDDANA。这个在数据手册中都作为VDD 地管脚,同VDDCORE,VDDIO和VDDIN配对。对去耦的建议用不同的电源支持,请参考:“Schematic Checklist” on page 976 7.2.2 电压稳压器 Sam D21电源调整有两个不同的方式: .通常方式:在CPU和外设运行情况下用。 低功耗方式:监管设备使用了小的静态电流。这个能被用在通常模式下 7.2.3 典型的电源供电原理 SAM D21电压范围为1.62V到3.63V 下图展示了,推荐的电压连接图。
7.2.4 加电顺序 7.2.4.1 最小启动速度 整合的加电复位模块(POR)监视着VDDANA电源支持最小启动速度 7.2.4.2最大启动速度 启动速度,不能超过在电气特性里描述的值。
