[产品供应] 四线电阻触摸屏控制器 五线电阻触摸屏控制器,ic
1727|1
 楼主| hedaxing 发表于 2014-8-14 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
四线电阻触摸屏控制器,五线电阻触摸屏控制器 价格好,质量好,大量批发
技术参数
·       技术原理: 四线电阻技术
·       外围尺寸: PCB 电路板20 x 65 mm
·       PC 接 口: 1X5,2.0mm间距的母头连接至Serial (RS-232,USB) port ,
·       通訊接口: 串口Serial (RS-232)或  USB接口
·       安 装 孔: 在控制板的对角
·       触摸接口: 中心阶距2.54mm的1X4mm的公头连接到触摸屏(JW4)
·       温度范围: 工作温度: 0°C ~ 65°C;储存温度: -25°C ~85°C
·       湿度范围: 工作湿度: 10% ~ 90% RH (无结露);储存湿度:10% ~ 90% RH (无结露)
·       阻燃特性: 印刷电路板基板符合94V0标准,所有塑料元件包括插头和连接器也都符合94V0标准
·       供应电压: +5VDC(正负10%)
·       静电保护: 空气放电电压15千伏,接触放电电压8千伏Per EN 61000-4-2,1995 : Meets Level 4
·       触摸分辩: 4096 X 4096
·       传输速率: 9600 baud波特率
·       响应时间: 每个坐标位置大约10 ms
·       驱动程序: 支持众多操作系统;Microsoft Windows NT4.0 / XP / 2000 / ME /98 / 95;DOS/Microsoft Windows 3.X;Linux : Red Hat 9.0 , Mandrake 9.1,OS2,MAC 等
·       产品认证: FCC、CE、UL、RoHS
深圳市中宜科技有限公司
总机:0086-755-27839071
传真:0086-755-27839006
联系人:何先生,电话:13602644386
http://www.pingjia-ic.com/products.asp?tid=29
chinamaken 发表于 2016-10-25 08:46 | 显示全部楼层
哥软件出首么
