TTL串口线长距离传输有过冲
4063|8
 楼主| YEO 发表于 2014-8-17 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台终端互连,长度1米,怎消除过冲?
QuakeGod 发表于 2014-8-17 23:56 | 显示全部楼层
第一,线不要太长,
第二,用屏蔽线,
第三,不知道你那个波特率多高,加终端电阻,比如每一端加一个200欧的上拉。
QuakeGod 发表于 2014-8-17 23:57 | 显示全部楼层
第四,不要让TTL电平脱离PCB板范围,RS232之所以转过来又转回去,那么麻烦,就是为了解决这个问题的。所以,加RS232电平转换芯片。
 楼主| YEO 发表于 2014-8-18 00:04 | 显示全部楼层
波特率是115200,因为外置终端是TTL电平的,所以主机这边也只能是TTL电平
airwill 发表于 2014-8-18 07:17 | 显示全部楼层
这种情况, 过冲的主要因素来自电感, 长线自然存在电感.
合理加上拉终端是可以吸收, 不过 200欧姆太小了, TTL 驱动不了 200 欧姆.
 楼主| YEO 发表于 2014-8-18 11:39 | 显示全部楼层
第一,线不要太长,
第二,用屏蔽线,
第三,不知道你那个波特率多高,加终端电阻,比如每一端加一个200欧 ...
加上拉可以消除过冲,这是什么原理?
@QuakeGod
 楼主| YEO 发表于 2014-8-18 11:40 | 显示全部楼层
合理加上拉终端是可以吸收, 不过 200欧姆太小了, T ...
用1K电阻可以吗?
还有其他办法吗?
@airwill
hulx 发表于 2014-8-18 13:11 | 显示全部楼层
TTL传输已经跨设备界,还是不要这样做了。上拉能否消除过冲不好说。
bybxjhsy 发表于 2014-8-18 17:03 | 显示全部楼层
串电阻试试吧
YEO
132
