二极管“或”是一种简单的“赢家通吃”之系统,这里由电压最高的电源提供全部的负载
电流。电压较低的电源则处于空闲状态,直到被调用为止。虽然易于实现,但 1 + 1 解
决方案效率欠佳,有可能被更好地用于改善总体工作效率及寿命的资源给白白浪费掉了。
由所有电源共同均分负载的供电效果要好得多,其优势如下:
如果各承担一半的负载,那么电源的寿命会有所延长,并有利于散播电源热量和减小
电源组件上承受的热应力。电子产品关于寿命有这样一条经验法则:温度每下降
10°C,组件的故障率将减半。这对于提升可靠性是一项重大利好。
由于较低电压电源始终处于可供使用的状态,因此当切换至备用电源时却发现其早已
悄无声息地发生了故障 (这在简单的二极管“或”系统中是有可能出现的),这种情况
并不令人感到意外。
在负载均分系统中,可以并联多个现有的小电源以构成一个较大的电源。
发生电源故障时的恢复动态特性更加平稳快速,因为电源变化属于“较多和较少”,
而并非“关断和接通”。
由两个以一半容量运行的电源构成的 DC/DC 转换器比采用单个以接近满容量运行
的电源具有更好的总体转换效率。
LTC4370 运用了凌力尔特专有的可调二极管均流方法。该器件采用充当可调二极管的外
部 N 沟道 MOSFET 实现了两个电源之间的负载平衡,这些二极管的接通电压可以调
节,从而实现平衡均流。图 1 示出了 LTC4370 在两个 12V 电源之间均分一个 10A 负
载的情形。
应用于高稳定性系统中,如果两个电源模块同时供电,两个电源分掉相同的功率,这样保证电源发热较小,电源模块工作特性一样,保证系统长期稳定工作,不会因为某个模块发热大,某个模块发热小,出现长期运行时,一个先损坏。也是为了遵循温度没升高10度,器件寿命减半的原则。
