[反馈] 关于一个可调恒流源的问题
5424|35
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-27 09:54 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2014-8-27 08:38
楼主我不明白你是想控制lm2596的输出电流吗?你要你的输出电流达到1A想必负载不会太大吧,那么我建议换种方 ...
你好,这个电路以前要求电流输出1-20mA的时候用过,请问在这个地方怎么用。要加扩流管吗?
qinlu123 发表于 2014-8-27 10:00 | 显示全部楼层
你好,这个电路以前要求电流输出1-20mA的时候用过,请问在这个地方怎么用。要加扩流管吗? ...
Q2用个大功率三极管或者用MOSFET代替,我感觉这样比用开关芯片做强多了。
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-27 10:51 | 显示全部楼层
图看不到,能重新传一下吗。
qinlu123 发表于 2014-8-27 11:32 | 显示全部楼层
图看不到,能重新传一下吗。
huayuliang 发表于 2014-8-27 13:12 | 显示全部楼层
LED驱动而已,用得着HOWLAND电流源么?也不嫌功耗大?
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-27 14:13 | 显示全部楼层
你是说Q2白白浪费功耗吗。
其实我这个东西不计成本,我只要做几个就好,关键是稳定,恒流可调。
其实我主楼的电路我验证了功能是可以的,但是在恒流输出到1A的时候有响声,我负载是24V灯条。输出电压纹波0.5V。
FB端有明显的波形。
huayuliang 发表于 2014-8-27 14:19 | 显示全部楼层
这个情况,应该是电流不够,电感量也不够。
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-27 15:45 | 显示全部楼层
电感从100换到330没什么改善,正愁着呢。模电太神奇了
huayuliang 发表于 2014-8-27 16:31 | 显示全部楼层
电感的电流呢?
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-27 21:28 | 显示全部楼层
电感的电流呢?
你是说电感最大电流吗 4A的好像。   对了,我把PR9和PC8换成500欧,0.1uF的之后噪音没了,FB波形小了很多,这是不是说明回馈的电流扰动很大,有脉冲成分引起的?
huayuliang 发表于 2014-8-28 13:00 | 显示全部楼层
你是说电感最大电流吗 4A的好像。   对了,我把PR9和PC8换成500欧,0.1uF的之后噪音没了,FB波形小了很多 ...
肯定是了..那两个元件是做低通滤波```
zengqj 发表于 2014-8-28 21:14 | 显示全部楼层
我是来看回复的
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-28 21:41 | 显示全部楼层
恩,同时我发现我电感选用47uH之后,同样1A的电流,FB端要比100uH的电感稳定很多。请问这是MAY版主说的那个问题吗?  我现在刚开始接触电源很多东西不会计算,烦恼啊~
lijianming 发表于 2014-8-29 10:59 | 显示全部楼层
你的负载是24V灯条,多少W的,24W吗?
lijianming 发表于 2014-8-29 11:00 | 显示全部楼层
做LED灯的恒流驱动,可以用恒流驱动芯片
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-31 20:21 | 显示全部楼层
是的,请问有好的推荐吗
