激光管(QL63D4SA)光功率衰减。
2005|8
 楼主| 风见准人 发表于 2014-8-19 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光管开始时光功率不变,过一段时间(5分钟),光功率开始衰减。请指教。
大沙发的 发表于 2014-8-19 20:23 | 显示全部楼层
电流过大,激光管已烧毁
lymex 发表于 2014-8-19 20:48 | 显示全部楼层
也有可能是散热不好,发热后温度高效率就下降,冷却后还会恢复。如果持续高温,会造成永久光衰。
 楼主| 风见准人 发表于 2014-8-19 20:49 | 显示全部楼层
也有可能是散热不好,发热后温度高效率就下降,冷却后还会恢复。如果持续高温,会造成永久光衰。 ...
激光管散热?不会吧。
xg3469 发表于 2014-8-19 21:35 | 显示全部楼层
同意3楼。
lymex 发表于 2014-8-19 22:45 | 显示全部楼层
激光管散热?不会吧。
加电流就有功率,散热不好的话温度会逐渐升高。
chunyang 发表于 2014-8-19 23:23 | 显示全部楼层
要严格控制激光管的温度,散热条件需满足,否则必然光衰。
menfiss 发表于 2014-8-20 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
散热非常重要,比短时光衰更要命的是影响寿命。所以要求高一点的场合都会有APC电路。
Wayner 发表于 2014-8-20 09:34 | 显示全部楼层
光路系统都有一个随着时间的稳定过程。常见的分光光度计要10分钟左右的时间才稳定呢
