[STM32F1] STM32寄存器异常清零
1272|0
 楼主| leewen 发表于 2014-8-22 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,我们现在在用STM32F100R8T6B的MCU,在产品跑的过程中,串口出现异常,在线仿真看到某个串口寄存器的值都是 0,导致程序死在串口中断函数里面。
我的程序的大概流程步骤是,初始配置好RCC为PLL倍频16MHz,配置好串口寄存器正常产生中断运行,且串口一直有数据中断接收,然后再关闭串口使能 UE,再关闭串口时钟,再配置系统时钟为HSE,然后进入WFI低功耗,但是此时也会对串口写数据,且使能串口发送中断TXE。
如此反复测试,偶尔会出现上面异常现象。至于以上为什么那么操作,只是在测试。不知哪位大虾遇到这种现象的,是怎么回事?
