[充电器] 太阳给电池充电问题!
2009|4
 楼主| kinglinlin88 发表于 2014-8-25 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳能板9V/3W
充电电池7.2V
用LM317稳定电压在8.5V给电池充电可以吗?
yytda 发表于 2014-8-25 09:31 | 显示全部楼层
压差太小,线性稳压不合适,而且光线比较弱时太阳能板达不到9V的电压,你可以串个二极管直接给蓄电池充,或者是找个占空比能达到0.95以上的IC做成BUCK电路,但BUCK-BOOST电路在这里是最合适的,或者弄成隔离的,或者换成18V的太阳能板也行
86hupeng 发表于 2014-8-25 09:33 | 显示全部楼层
由电池的充电电压决定
jjjyufan 发表于 2014-8-25 10:58 | 显示全部楼层
317不合适  这个功率的太阳能 直接搞个稳压管就可以了 再串个肖特基就可以了
wh6ic 发表于 2014-8-26 09:04 | 显示全部楼层
如果是镍基二次电池,串个整流管就行了,太阳能电池短路电流最大也就0.3A左右,一般容量的镍基充电电池都没问题;
如果是常见的锂离子电池,找专门的支持两节电池的充电管理IC好点。
