极低输入失调电压运放
2154|12
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-29 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找一个极低输入失调电压运放,要求Input Offset Voltage<0.8uV,是否有人可以推荐运放型号?
yanwen217 发表于 2014-8-29 16:24 | 显示全部楼层
ADA4528,Vos典型值是0.3uV,最大值是2.5uV,Linear的有最大3uV Vos的,在小的就没有见过了
zjp8683463 发表于 2014-8-30 23:59 | 显示全部楼层
ADI TI网站去搜索下就知道了
youluo235 发表于 2014-8-31 09:27 | 显示全部楼层
ADA4638-1典型值0.5UV。ADA4528-1  典型值0.3 ADA4528-2典型值0.3  其实这个没有太大影响的。另外你测量处来然后再软件减去他不就行了嘛。如何测量这值网上找一下有办法的。
zyj9490 发表于 2014-8-31 12:21 | 显示全部楼层
只能找自平衡OP了。
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-31 15:21 | 显示全部楼层
只能找自平衡OP了。
自平衡OP是啥来的,哪家的芯片?
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-31 15:34 | 显示全部楼层
ADA4528,Vos典型值是0.3uV,最大值是2.5uV,Linear的有最大3uV Vos的,在小的就没有见过了 ...
呵呵,找过了,没错,ADI和Liner都有。
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-31 15:48 | 显示全部楼层
ADA4638-1典型值0.5UV。ADA4528-1  典型值0.3 ADA4528-2典型值0.3  其实这个没有太大影响的。另外你测量处 ...
呵呵,ADI的确有,软件已经定制好了,没法该,只能从硬件上想办法。
maychang 发表于 2014-8-31 16:06 | 显示全部楼层
修改软件,比修改硬件容易得多。
修改软件,不过是“举手之劳”。
zyj9490 发表于 2014-8-31 22:44 | 显示全部楼层
自平衡OP是啥来的,哪家的芯片?
以前的斩波OP,现在不用斩波技术,如TI,OPA378,输入电阻及偏置电流差一低,因为多是BJT的工艺。
凉凉 发表于 2014-8-31 23:19 | 显示全部楼层
搞不明白为什么要这么高精度的Vos,不缺钱的话,如果不想改软件,自己做硬件。做个时序,用电容存下Vos,工作时候减去这个Vos。
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-9-1 09:33 | 显示全部楼层
搞不明白为什么要这么高精度的Vos,不缺钱的话,如果不想改软件,自己做硬件。做个时序,用电容存下Vos,工 ...
我用运放检测脑电信号,脑电信号都是uV级的信号,所以要用高精密的Vos。另外,你说的“做个时序,用电容存下Vos,工作时候减去这个Vos”能说的具体点吗?
gxs64 发表于 2014-9-1 09:34 | 显示全部楼层
re 11:做电荷放大器零要
