如何实现简单的二倍频?
4107|13
 楼主| fishwu 发表于 2007-11-24 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么数字的方法啊?频率较高,约有十MHz
考虑用电容延时相与的方法,但是这样对原信号的频率、脉宽及工艺参数影响均较大
有没有什么更稳定一点的方法啊,急用!谢谢
xwj 发表于 2007-11-24 21:44 | 显示全部楼层
要稳定就用锁相环
只要增加边沿而不限制脉宽的话用延时异或就可以了
如果原始信号占空比为50%的话也能得到正确的相位
 楼主| fishwu 发表于 2007-11-24 21:58 | 显示全部楼层
谢谢回复
就是因为源输入信号频率及脉宽不可控,会导致输出波形变化很大
甚至如果输入信号是脉冲的话,有可能无法正常工作
还有没有更好的方法呢。。。。。
iC921 发表于 2007-11-25 00:12 | 显示全部楼层
不太明白,关注
menghuo 发表于 2007-11-25 20:00 | 显示全部楼层
锁相环
锁相环吧
关注中
孤星119 发表于 2007-11-26 13:51 | 显示全部楼层
用双稳态触发器
用双稳态触发器,一波变两波.
awey 发表于 2007-11-26 14:02 | 显示全部楼层
楼上,那是分频,不是倍频
langman 发表于 2007-11-26 14:37 | 显示全部楼层
不知道
学习中
yanxuyuan 发表于 2007-11-26 16:14 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2007-11-26 17:13 | 显示全部楼层
不知道这样行不行,
孤星119 发表于 2007-11-26 17:16 | 显示全部楼层
re:awey
一波变两波还叫分频啊,呵呵
孤星119 发表于 2007-11-26 17:24 | 显示全部楼层
我在用的
小小小菜鸟 发表于 2007-11-27 10:45 | 显示全部楼层
分别用上升沿和下降沿驱动单稳。
menghuo 发表于 2007-11-28 19:34 | 显示全部楼层
10楼可行
10楼可行,但频率估计不会太高
